ACLs HIlfe mit Bild
Hallo... nachfolgend ein Screenshot einer e-Lab-Ausgabe aus dem CCNA Curriculum.
LEider kann ich die CIsco-Lösung nicht nachvollziehen und würde gerne von euch wissen, was eure Lösung wäre mit Erklärung bitte!
HOffe, dass das klappt mit dem Screeni...los geht:
es ist empfohlen Standard ACLs immer so nahe wie möglich der destination anzuwenden. Extendet ACLs so nahe wie möglich an der source.
In diesem Bsp. also :
access-list 10 deny ip 172.16.1.0 0.0.0.255
access-list 10 permit ip any
una an das ethernet interface vom "zentralen" Router in out binden:
(config-if)#ip access-group 10 out
Grüsse
Thomas
also die cisco lösung ist an dem central router (router oben) auf der out über der ip adresse 192.168.1.96/27.
Sprich an der Schnittstelle zum eigenen Netz des Central Routers!
Und wie shcon oben erwähnt... standard ACLs nahe am Ziel und erweiterte an der Source. Klaaar.
Aber erkläre mir bitte, wieso die ACL in diesem Fall nicht an der Schnittstelle des Central-Routers zum Netz 172.16.1.0 (sprich links vom BIld :-P) an der INbound gesetzt wird?!?!
@ tom12..du sagst es ja.. an der OUTbound der Ethernetschnittstelle des Central-Routers..
wieso lasse ich den Traffic denn in den router....
ähm,.. wie ich das jetzt schreibe hab ich es mir selbst erklärt :) *lach*
setzte ich die ACL an der Seriellen Schnittstelle als Inbound kommt kein Traffic mehr ins 192.168.1.64 und 32 durch *lach*
Najaaa.. man merkt halt.. ich bin in den Anfängen mit ACLs. :)
Danke euch...
kann mir trotzdem jemand gut erklären den unterschied zwischen INbound und OUTbound.... ich mach da noch zu viele fehler. Irgendwelche Weblinks wo es gut erklärt wird oder so? Im Curriculum ist nicht ein Wort dazu richtig, sondern nur diese Übung!
Hi,
inbound ist der Traffic, der in Richtung Router fließt.
Beispiel: Cisco 801 mit einem ISDN- und einem Ethernet-Interface:
interface ethernet0
ip access-group 100 in
access-list 100 deny ip any any
betrachtet den Traffic, der aus dem LAN in Richtung Router geht,
interface bri0 (oder dialer0)
ip access-group 101 in
access-list 101 deny ip any any
betrachtet den Traffic, der aus dem WAN in Richtung Router geht.
Der Traffic wird direkt auf dem jeweiligen Interface 'gestoppt' und nicht durch z. B. den Routingprozeß verarbeitet!
outbound ist der Traffic, der vom Router weg fließt.
interface ethernet0
ip access-group 102 out
access-list 102 deny ip any any
betrachtet den Traffic, der vom Router aus gesehen in Richtung WAN geht,
ip access-group 103 out
access-list 103 deny ip any any
betrachtet den Traffic, der vom Router aus gesehen in Richtung LAN geht.
Der Router hat hier aber bereits folgende Prozesse auf den Traffic angewendet und u. U. ziemlich viel Prozessorzeit verbraten, nur um festzustellen, daß der Traffic sowieso nicht raus darf:
input rate limits
input accounting
policy routing
routing
redirect to web cache
NAT inside to outside (local to global translation)
crypto (check map and mark for encryption)
Übersicht bei Cisco
Gruß,
corc
"Aber erkläre mir bitte, wieso die ACL in diesem Fall nicht an der Schnittstelle des Central-Routers zum Netz 172.16.1.0 (sprich links vom BIld :-P) an der INbound gesetzt wird?!?!"
--> das ist leicht erklärt:
Wenn du die ACL am Seriellen Interface der zentralen Routers setzst, dann kommt kein Traffic vom 172.16.1.0/24-er Netz auf irgendein Netz hinter dem Zentralen Router!
Grüsse
@ corc: so hatte ich das auch verstanden. trotzdem versteh ich manchmal irgendwie gewisse entscheidungen nicht, aber ic hdenke, dass das einfach mal "mehr in fleisch und blut" übergehen muss. :)
@Tom12: siehe oben. Das hatte ich dann auch erkannt *fg*
BEsten Dank Leute!
Was für eine Lösung würdest du ansonsten vorschlagen, mit einer Standard ACL.....geht nicht!!
Ev. kannst du am Eth des linken Routers eine ACL in OUT setzen!
Mit einer extended/named ACL gibt es schon bessere Möglichkeiten.
Grüsse
Thomas
