CaIvin 10 Geschrieben 23. August 2004 Melden Geschrieben 23. August 2004 Hi. Habe den Auftrag Benutzerräume mit XP auszustatten. Das müchte ich mit Ghost machen, da es da diese schöne Console gibt, von der aus man alles starten und managen kann. Mein Problem ist folgendes: Nachdem ich einen Vorgang zum erstellen eines Images erstellt habe (vorher natürlich eine Image-Vorlage erstellt!), aktiviere ich diesen Vorgang und die Ghost-Console (also der Server) startet den Rechner per WOL. Danach allerdings passiert nichts. Auf dem GhostServer startet noch der "Symantec Ghost Cast Server", und der teilt mir mit: "Warte auf Verbindungsherstellung durch Clients ...". Was will mir dieses sagen? Ich verstehe es, weiss aber nicht, wie sich die Clients melden. Wer mir einen Tipp geben kann, dem versichere ich meinen Dank. Habe die Handbücher hier liegen, wenn mir jemand einen "Link" auf eine Seite im Buch geben kann, ist auch aufgefordert hier zu posten! Pleeezee help :shock: :( , Greetz CaIvin Zitieren
Velius 10 Geschrieben 23. August 2004 Melden Geschrieben 23. August 2004 Hast du den richtigen Treiber für die virtuelle Ghost Partition ausgewält? Für mich scheint es, als würde der Rechner keine gültige IP-Konfiguration erhalten. und am Ghost-Cast Server kann es nicht liegen, da er ja auf eine Verbindung wartet. Zitieren
Velius 10 Geschrieben 23. August 2004 Melden Geschrieben 23. August 2004 Schau dir 'mal Seite 83 in folgendem Link an: Symantec Ghost 8.0 Implementation Guide Gruss Zitieren
CaIvin 10 Geschrieben 23. August 2004 Autor Melden Geschrieben 23. August 2004 Hi Velius, habe eine virtuelle Partition, wie auch immer die funktioniert. Habe den Client auch von der Console aus installiert. Ist das sinnvoll oder sollte ich ihn manuell installieren? Im ImpGuide steht auf S.88 wie man die BootPartition entfernt. Aber wo finde ich, wie man sie erstellt? Würde es gerne mal mit dieser Partition testen. Die IP-Adressen und so bekommt der Client per DHCP zugewiesen. Ich habs zum Testen jetzt mal feste eingetragen. 1. Installation des ConsoleClients von der Console aus oder direkt auf dem Client? 2. Virtuelle Partition oder BootPartition? Gruß und danke für deine Mitarbeit!!! WICHTIG: Der Rechner fährt einmal hoch, und macht dann nichts. Also es scheint nur das WOL zu gehen. Es ist nicht so, dass der Rechner irgendwo im DOS hängt, nein, er macht einfach nichts. Er fährt hoch, es kommt die Benutzeranmeldung wo ich mich anmelden kann und das wars. Zitieren
Velius 10 Geschrieben 23. August 2004 Melden Geschrieben 23. August 2004 Hi Calvin Ich würde nur von der Ghost Console (also vom Server) die clients verteilen, denn darin liegt ja der Vorteil, hinlaufen braucht's nicht mehr, nur das Deinstallieren geht nicht mehr über "Software" sondern muss manuell gemacht werden, aber darüber gibt's genügend Artikel bei Symantec (ausserdem musst du den Client fast nie deinstallieren!). Damit wäre eigentlich auch schon die 2. Frage beantwortet, den die Console installiert nur virtuelle Partitionen; die werden beim inizialisieren aktiv gesetzt, und der Client sollte in aller Regel davon booten. Sollte das schief gehen, dann versuch doch 'mal den Client zu deinstallieren und nochmals zu installieren, oder gleich einen 2. Rechner nehmen. Normalerweise ist das ohne Probs. möglich..... Grüsse Uninstalling a Symantec Ghost™ Client or modifying it to work with a new Console Zitieren
CaIvin 10 Geschrieben 23. August 2004 Autor Melden Geschrieben 23. August 2004 Hmmm trotz mehrmaliger Installation wird mir mein Client nicht mehr angezeigt. Da wollte ich manuell deinstallieren, da sehe ich, dass mir was bedeutendes fehlt: Ausschnitt von hierTo delete the Ghost folders and files from the hard drive 1. Delete the following files from the root directory of drive C: * gvpcfg.bin * virtpart.dat diese Files hab ich gar nicht auf meinem Rechner :( So ein Mist. Naja, ich lösche mal den Rest, nehme Rechner und so aus dem AD raus und wieder neu rein, dann sehen wir weiter. Achja, hast Du ICQ oder sowas, damit wir zeitnäher kommunizieren können? Telefon iss schlecht, ich hab den Schnuppen Gruß CaIvin Zitieren
Velius 10 Geschrieben 23. August 2004 Melden Geschrieben 23. August 2004 ICQ?? Was is' das? Bin dafür nicht gewappnet... Mal kucken, was ich so auf die Schnelle hinbekomme..... ;) :D Zitieren
CaIvin 10 Geschrieben 23. August 2004 Autor Melden Geschrieben 23. August 2004 Musste nicht unbedingt machen :D Können uns auch in nem irc treffen, hatte das MCSE nicht nen chat? Mal guggen. Btw: Jetzt kann ich soviele RemoteClients installieren, wie ich will, der ****e Rechner taucht nimmer auf :( Muss ich 'nen neuen nehmen! UPDATE: Also ich habe einen Fehler gefunden wo ich glaube dass es daran liegt. Und zwar sind meine Netzwerktreiber für den DOS-Modus korrupt. Neben korrupten Politikern jetzt also auch die Netzwerkkartentreiber ... *kopfschüttel* Ich werd mal weiter suchen und es erstmal an einem anderen Gerät testen. @Velius: Gibts bei Symantec ne Seite für zusätzliche neue Netzwerktreiber? Habe einen intelPro100-Chipsatz aufBoard. Zitieren
CaIvin 10 Geschrieben 23. August 2004 Autor Melden Geschrieben 23. August 2004 Da bin ich im Moment zu finden :D irc.fu-berlin.de #mcseboard.de Zitieren
Velius 10 Geschrieben 23. August 2004 Melden Geschrieben 23. August 2004 Geht leider nicht im Moment, und ist auch shcon ein Ewigkeit her, als ich das letzte Mal IRC gebraucht habe.... Versuche es später nochmal Zitieren
CaIvin 10 Geschrieben 23. August 2004 Autor Melden Geschrieben 23. August 2004 So: Als letzte Bemerkung: Wer Probleme hat wie ich, dass da was nicht funktioniert, bei mir lag es enweder am Wetter, Erdstrahlen oder daran, daß der intelPro\100 VE onBoard Chip mit dem GhostIntelPro100 Treiber unter dem Standart nicht funktioniert. Wenn man aber das PC-DOS nutzt, gehts. Jetzt habe ich ein neues Problem. Der Vorgang läuft durch, bis er ganz am Ende abbricht beim Duplizieren. Ich weiss nicht warum. Ich poste mal die Error-Log-Datei: 43.txtDate : Mon Aug 23 16:15:56 2004 Error Number: (502) Message: Verbindung wurde vom Server mit GhostCode 19945 zurckgesetzt. Version: 8.0.0.984 (Oct 10 2003, Build=984) OS Version: DOS v7.10 Command line arguments: -Z1 -clone,src=1,mode=create,dst=@MCTESTSERV03pull13 -batch -igb -sgt Active Switches : Autom. Name PathName : 551 160304.PQI DumpFile : @MCCI003.GHS DumpPos : 6724832782 FlagImplode : 2 FlagExplode : 0 CloneSrc : 1 BatchPartSrc : 0 BatchPartMSrc : CloneDst : @MCTESTSERV03PULL13 BatchPartDst : 0 Operation Details : Total size.........9933 MB copied..........7721 MB remaining.......2212 Percent complete...77% Speed..............285MB/min Time elapsed.......27:02 Time remaining.....7:44 Program Call Stack AbortLog Generic_Abort MCastAbort MCastFlushSend remoteMasterDeviceCommand::Write DumpWrite NTFSWrite writeNextSeqPacket dumpRun dumpAttribute dumpAttributes dumpMFTRec dumpMFT dumpVol DumpNTFSPartition ProcessNTFSPartition CopyPartition ProcessAllPartitions CopyAllPartitions CopyDiskToFile CopyMainline AttemptOperation sub_main main Call Stack 0x00304ad5 0x00059fda 0x000591a9 0x00058a31 0x0005a66f 0x000c3f4a 0x000c4e3f 0x000ed649 0x000c1e84 0x0005e33c 0x0003316a 0x000f246c 0x000f22ff 0x000f1ccd 0x000f1a2e 0x000f16d2 0x000f1455 0x000f11b4 0x000f0ab4 0x000c65d4 0x000c8f1c 0x00069780 0x00068fdb 0x00068e1c 0x000662d3 0x00002389 0x00002499 0x00004cf9 0x00003f1f 0x00311e18 End Call Stack Start heap available: 242286592 Cur heap available: 173801472 Total Memory: 249823232 Conventional Memory Inital Conventional Memory Size = 382272 Current Conventional Memory Size = 179184 Allocated 1024 DpmiDjgpp.cpp:56 33504 ghost.cpp:1268 64 DiskDriveAccessExInt13.cpp:128 528 IdeDmaServerPci.cpp:127 528 IdeDmaServerPci.cpp:127 Free 80 DiskDriveAccessExInt13.cpp:91 512 DiskDriveAccessInt13.cpp:176 32768 MsdosFile.cpp:222 Fat details: NTFS details: ---------------- NTFS Global Flags: ---------------- contiguousWrite=1 forceDiskClusterMapping=0 inhibitCHKDSK=1 ignoreBadLog=0 ignoreCHKDSKBit=0 enable_cache=0 xfrbuflen=32768 last_attr_type = 0 ---------------- ======================================================= NTFS volume 0: ---------------- initialised..............1 read cached..............N Selective caching........N flags....................Volume Unknown drive....................0x00 part order...............1 version..................0x0400 volsize..................35278739 blocksize................512 clusterfactor............8 clustersize..............4096 mftrecordsize............1024 indexrecordsize..........4096 indexclustperrecord......1 bootSectorCopyOffset.....35278739 pagefileSys..............4294967295 bootIni..................4294967295 volumeLabel..............[Volume] sectorsInUse.............10177544 totalNonCopiedBytes......0 bytesToCopy..............0 bitmapClusters...........135 bitmapUsedBytes..........551232 estimatedClusters........135 estimatedUsedBytes.......551232 clustersizeShift.........12 blocksizeShift...........9 mftrecordsizeShift.......10 indexrecordsizeShift.....12 totalRootMftRecs.........8002 clustermap failover......N Boot sector details name....................[NTFS ] blocksize...............512 clusterfactor...........8 reservedSectorsUnused...0 mediaType...............0xf8 secPerTrack.............63 numHeads................255 hiddenSectors...........36869175 volsize_lo..............35278739 volsize_hi..............0 mftcluster.(lo).........786432 mftcluster.(hi).........0 mftmirrorcluster.(lo)...2580440 mftmirrorcluster.(hi)...0 clustersPerMFTRecord....246 clustersPerIndexBuffer..1 --------------------------------------------------- Cluster Allocation Map --------------------------------------------------- Start: 4409842 Length: 0 Next: 4409842 ======================================================= Disk Info : remote.............0 drive..............0 sectors_used.......72147852 estimated_used.....20343545 pemax..............2 Version............800 # RFolge Boot ID Erw Erste Nr. Letzte belegt NTFS 0 0 80 7 Nein 00000063 36869112 36869175 10952432 Ja 1 1 0 7 Nein 36869175 35278740 72147915 10177544 Ja Disk Info : remote.............0 drive..............0 sectors_used.......0 estimated_used.....0 pemax..............0 Version............0 # RFolge Boot ID Erw Erste Nr. Letzte belegt NTFS Fixed Drives Drive 128 ST340015A 5LA7Z52R Int 13h Total Sectors 16434495 Bytes per Sector 512 MB 8024 Cylinders 1023 Heads 255 Sectors per Track 63 Successful IO Count 0 Extended Int 13h Total Sectors 78165360 Bytes per Sector 512 MB 38166 Successful IO Count 0 IDE using PIO Total Sectors 78165360 Bytes per Sector 512 MB 38166 Cylinders 16383 Heads 16 Sectors per Track 63 Successful IO Count 0 IDE using UDMA (Active) Total Sectors 78165360 Bytes per Sector 512 MB 38166 Cylinders 16383 Heads 16 Sectors per Track 63 Successful IO Count 299678 Floppy Drives Remote Drives AsyncIo : 0 Gruß CaIvin Zitieren
Velius 10 Geschrieben 23. August 2004 Melden Geschrieben 23. August 2004 Muss ich mir später genauer ansehen, da ich im Moment sehr viel stress habe. Die Firewall spinnt, weil wahrscheinlich nicht richtig konfiguriert, muss noch 'ne Doku für so'ne Software erstellen, SQL Replications Server aufsetzen, und nebenbei sind meine Kollegen krank oder in den Ferien (anderes Kleinzeugs 'mal aussen vor)..... BTW: Für die Virtpart würde ich immer PC-DOS nehmen, für irgndwelche Bottmedien (CD's, Disketten, usw.) würde ich allerdings immer auf MS-DOS setzen, da es bekanntermasen Schwierigkeiten mit PC-DOS geben kann (hab' ich mal iregdwo im I-Net zusammen geramscht...). Gruss und bis später Zitieren
Velius 10 Geschrieben 24. August 2004 Melden Geschrieben 24. August 2004 Hab' da 'mal was, bin aber noch am Kucken...... Error codes for Ghost: You want to know what to do about the error message you see in Ghost. i'll be back (for more) Zitieren
Velius 10 Geschrieben 24. August 2004 Melden Geschrieben 24. August 2004 -->> "Application Error 502. Connection timed out with Ghost code 19945" at the server computer Solution: This problem happens when the server computer does not have enough disk space to store the image file. To resolve the problem, store the image file on a different computer, or free up sufficient disk space on the server computer. Ist das der Grund? :suspect: Zitieren
CaIvin 10 Geschrieben 24. August 2004 Autor Melden Geschrieben 24. August 2004 Es liegt anscheinend dich am DiskSpace, verdammt. Denn ich hatte vergessen dass er nur die erste Partition nutzen soll, und nicht die ganze Platte imagen soll. Ich Deqp. Naja, teste es gerade nochmal und gebe dann Bescheid. So isses halt, irgendwann lässt die Konzentration nach. Und dass ich in meinem Zustand an der Arbeit bin, glaubt mir eh kein Mensch ... *HATSCHIE*. Vielen Dank schon mal Velius, falls es jetzt klappt, kümmere ich mich ersma wieder um andere Dinge, dann ahste einen Moment Ruhe vor mir :-) Und nebenher muss ich mir ja auch die Nase putzen: Bis später, Gruß CaIvin {edit} ES haaaat geklaaaappt!! Nachdem ich Netzfehler hatte, Fehler und nicht funktionierende ConsoleClients und anderes hatte - zuletzt das Anfgeben der ganzen Platte zur Sicherung - hat es nun doch endlich geklappt. Mann bin ich froh, dass das überstanden ist :D Vielen Dank an Velius, den Ghost-Gott! Super, vielen lieben Dank! Ich hoffe dass dieser Thread in Zukunft vielleicht auch anderen weiterhelfen kann, Gruß CaIvin{/edit} Zitieren
