ANCIENT 10 Geschrieben 23. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 23. August 2004 Hi Leute! Ich hab hier in der Firma ein kleines Problemchen und zwar: aus irgend einem Grund gehen die ROaming Profiles nicht (mehr). Wenn ein User sich anmeldet kommt zugriff verweigert: das skurile ist das der User nachher ganz normal auf die Freigabe zugreifen kann.Nur eben bei der Anmeldung nicht. Beim abmelden wird auch synchronisiert (ich weis zwar nicht wohin aber er zeigt an der er synchronisiert). Also mir ist das ganze ein Rätsel und an den Berechtigungen (Share & ACL) liegt es nicht. MFG Ancient Zitieren Link zu diesem Kommentar
thorgood 10 Geschrieben 23. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 23. August 2004 Hallo ANCIENT, welches OS haben die Clients mit welchem Service Pack. Wurden bevor das Problem auftrat eventuell Patches/Updates gemacht. thorgood Zitieren Link zu diesem Kommentar
ANCIENT 10 Geschrieben 23. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. August 2004 alle bis auf einen XP PRo SP2 keine postsp2 updates. Zitieren Link zu diesem Kommentar
PIC 11 Geschrieben 23. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 23. August 2004 Hallo ANCIENT, keinerlei Fehlermeldungen beim An- oder Abmelden? Würde mich ehrich gesagt wundern. Schau Dir die Ereignisanzeige daraufhin durch, der Zugriff Verweigert-Fehler liefert eigentlich eine Begründung, mit der man weitersuchen kann. Ich fische mal im Trüben: vor langer Zeit hatte ich so etwas mal, dort haben wir dann die Berechtigungen des Profilverzeichnisses komplett zurüchgesetzt - und es ging wieder. PS: hier im Board gibt es auch Beiträge - such mal.. :wink2: Gruss Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 23. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 23. August 2004 Hi, Arbeitest du mit Terminalservern? Deaktiver mal das Offline-chaching auf dem Fileshare. Ansonsten mal userenvdebuglevel aktivieren. (im winlogon-Key den Wert userenvdebuglevel auf 10002 setzen, dann siehst du unter c:\windows\debug\userenv\userenv.log ganz genau, wo es beim Laden des Profils hakt cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
ANCIENT 10 Geschrieben 23. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. August 2004 nein keine Terminalserver @PIC. ja die meldung kommt ja beim an und abmelden es komtm das übliche blabla von wegen konnte nicht gefunden werden details:zugriff verweigert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
thorgood 10 Geschrieben 23. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 23. August 2004 Ich hätte jetzt mal auf den Besitz getippt wenn XP erst kürzlich das SP1 oder SP2 erhalten hat. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;327462 thorgood Zitieren Link zu diesem Kommentar
ANCIENT 10 Geschrieben 23. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. August 2004 ok es geht wieder aus irgendeinem grund gehts wenn nur der user und system VZ haben. gibts bei SBS eine policy die verhindert das admins zugriff auf user profiles haben? MFG Ancient Zitieren Link zu diesem Kommentar
PIC 11 Geschrieben 24. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 24. August 2004 Wenn Du die servergespeicherten Profile einrichtest, werden die Rechte standardmässig so gesetzt. Auch die Admins sind aussen vor. Es zuverlässig zu verhindern, dass sich ein Admin die Zugriffsrechte verschafft (>Besitz übernehmen etc.) ist kaum möglich - weil ja eigentlich auch nicht so gedacht (wofür ist der schliesslich Admin :rolleyes: ). Es gab hier im Board m. W. mal einen thread dazu. Gruss Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar
