Langsames Domänen Netz
Hallo!
Der Zugriff auf unser Domänennetz (1 Small Business 2003 ein standard 2003 Server) ist sehr langsam. Der Standard Server ist Fileserver und hat in der Ereignisanzeige unter Anendungen folgende Fehler
Quelle:Userenv
Die Abfrage der Liste der Gruppenrichtlinienobjekte ist fehlgeschlagen. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf frühere Fehlermeldungen des Richtlinienmoduls, die die Ursache für dieses Problem beschreiben.
und
Das Computerkonto wurde nicht gefunden, Die lokale Sicherheitsautorität (LSA) ist nicht erreichbar. .
Außerdem gibt es im System-Protokoll, wie ich glaube, die Fehlerursache:
Quelle: W32Time
Der Zeitanbieter "NtpClient" konnte keinen Domänencontroller als Zeitquelle finden. Der Vorgang wird in 240 Minuten wiederholt.
-->>Tritt mehrmals auf, Zeitspanne wird immer länger
und
Der Zeitanbieter "NtpClient" wurde für die Zeiterfassung von mehreren Zeitquellen konfiguriert. Es ist jedoch keine der Quellen verfügbar. Innerhalb der nächsten 15 Minuten wird kein Versuch unternommen, eine Verbindung mit der Quelle herzustellen. Der NtpClient verfügt über keine Quelle mit genauer Zeit.
Kann jemand sagen, wo das Problem ist?
Danke
gruß
Du hast Recht:
Der DNS Serverdienst spukt einen haufen Fehler aus:
Der DNS-Server konnte die Aufzählung der Verzeichnisdienste der Zone
(**Fehlermeldung kommt für alle Forward lookup zonen:[dyndns.org-zone] und [interne Zonen])
nicht vollständig durchführen. Dieser DNS-Server ist so konfiguriert, dass er Verzeichnisdienstinformationen für diese Zone benötigt, und kann diese ohne diese Informationen nicht laden. Überprüfen Sie, dass das Active Directory richtig funktioniert und wiederholen Sie die Aufzählung der Zone. Die erweiterte Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist) ist "". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode.
und
DNS-Server hat einen kritischen Fehler im Active Directory ermittelt. Stellen Sie sicher, dass das Active Directory ordnungsgemäß funktioniert. Die erweitere Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist), ist "". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode.
Au wei! Das ist schlecht.
Zur Vorgeschichte: Auf dem sbs läuft noch ein exchange server 2003, der um eine fax-software erweitert werden sollte. Diese hat nach meinen Infos beinahe den gesamten Exchange zerschossen, weil nur bis 2000 kompatibel (System manager startet nicht mehr ->Exception exadmin.dll)
Am dns sollte die aber nicht gedreht haben...
danke
Die Software hieß Tobit-david mx 25 (von tobit).
Zu DNS:
pingen der servernamen geht, nslookup auch.
Es existiert eine forward lookup zone für dyndns.org account um von aussen zugreifen zu können und eine forward lookup zone lokal
gruß
