Organisationseinheiten?
ich habe immer noch nicht den Sinn der Organisationseinheiten
verstanden.
Also ich habe drei Gruppen
Hauptgruppe
Gruppe A
Gruppe B
Jetzt erstellte ich auch solche Organisationseinheiten.
Klappt.
Eine Organisationseinheit Hauptgruppe
Eine Organisationseinheit Gruppe A
Eine Organisationseinheit Gruppe B
Nun erstellte ich alle User in der Organisationseinheit Hauptgruppe
5 User
test1
test2
test3
test4
test5
Jetz gibt es aber Ordner auf dem Server die nur einige Gruppen (bzw. User ) beutzen dürfen.
Jetzt wollte ich den Benutzer test1/test2 der Organisationseinheit
ebenfalls hinzufügen.
geht leider nicht ich kann den User nur verschieben.?
Ich hatte gedacht ich kann der Übersicht halber die Eine Organisationseinheit in verschiedene Gruppen anlegen.
Wenn ich z.B Gruppenrichtlinien für eine Eine Organisationseinheit
anlegen möchte so darf der User nicht zweimal vorkommen??
Könnte mir jemand kürz erklären für was ich die Eine Organisationseinheit en benötige??
danke
du hast den Sinn der Organistationseinheiten noch nicht richtg verstanden. Die sind nur dazu da um, kurz geschrieben, eine bessere Übersicht zu schaffen über die angelegten user. Sprich wenn du Abteilung A / B / C hast. Und du die User schön den einzelnen Abteilungen zuordnen willst, dann machst du drei Organisationeinheiten
- Abteilung A
- Abteilung B
- Abteilung C
!!! Wichtig hierbei handelt es sich nur im Benutzer !!!
Nun zu deinen Berechtigungen.
Wenn du nun unter dem Hauptordnerverzeichniss sprich:
Domänenname
Eine neue Organisationseinheit machst (Organisationseinheit, kannst du auch als Überordner definieren)
die du vielleicht Berechtigungen nennst, kannst du darunter eine GRUPPE einrichten. Dieser Gruppe kannst du nun die Benutzer, die sich in den oben genannten Organisationeinheiten befinden zuordnen. Dabei spielt es keine Rolle ob die Benutzer aus der gleichen oder aus verschiedenen Organisationeinheiten kommen.
Dieser Gruppe kannst du dann die Berechtigungen geben, die sie haben sollen.
Ich hoffe, ich habe nun nicht noch mehr für verwirrung gesorgt, wenn du noch was wissen willst, melde dich.
Apache
Hallo
Ja das ist ne Möglichkeit
Du kannst zB eine OU Entwickler erstellen.
Darin dann einzelne USER und Gruppen. Die User werden dann Mitglied dieser Gruppen.
Erstens siehst Du auf anhieb wer alles Entwickler ist, oder Du findest einzelne Personen bei änderungen leichter.
Zweitens kannst Du ihnen speziell an Ihrer OU rechte per GPO geben. ZB brauchen Entwickler oft das recht Software zu installieren.
Über die Gruppen solltest Du dann zB NTFS Berechtigungen fest machen.
WIllow
