ccc 10 Geschrieben 25. August 2004 Melden Geschrieben 25. August 2004 hi habe folgendes problem. habe bei einem NT 4.0 webserver in Task Manager beobachtet, dass mtx process bringt CPU usage auf 100% nachdem ich mit end process beendet habe, ist CPU Usage ganz schnell auf 1-2% gesunken. mtx.exe habe unter: C:\WINNT\SYSTEM32 gefunden. möchte gerne wissen, was macht genau dieses process ? handelt es sich vielleicht um einen trojaner ? obwohl mcaffe und online scanner von symantec keine viren oder trojaner finden. sorry für diese frage, komme aus linux welt und mit google habe nichts schlaues gefunden. gruss ccc Zitieren
Velius 10 Geschrieben 25. August 2004 Melden Geschrieben 25. August 2004 Wenn du die Board- verwendest, dann findest du das hier..... http://www.mcseboard.de/showthread.php?postid=30047#post30047 Have a nice evening. Zitieren
ccc 10 Geschrieben 26. August 2004 Autor Melden Geschrieben 26. August 2004 danke, aber gibt's vielleicht ein patch für diesen BUG ? ich verstehe diese anleitung nicht so ganz: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;246111#appliesto Zitieren
Velius 10 Geschrieben 26. August 2004 Melden Geschrieben 26. August 2004 Welchen der Schritte verstehst du denn nicht? 1. Using Internet Service Manager, change the application to run in-process. (Clear the Run in separate memory space option.) 2. Using the MetaEdit tool (which is part of the IIS Resource Kit), add the following keys: 3001 Path C:\inetpub\wwwroot\123 1002 KeyType IIsWebVirtualDir 3. Using Internet Service Manager, change the application to run out-of-process. (Select Run in separate memory space.) Gibt es jemanden in deinem Geschäft (Keine Kritik! Du sagts ja selbst, dass du aus der Linux Welt kommst!), der sich gut/sehr gut mit Windows auskennt? Das müsste dann eigentlich kein Problem mehr sein. Gruss Zitieren
ccc 10 Geschrieben 26. August 2004 Autor Melden Geschrieben 26. August 2004 ja aber er ist in den ferien. gerade beim ersten schritt in Internet Service Manager 1. Using Internet Service Manager, change the application to run in-process. (Clear the Run in separate memory space option.) finde ich diese option nicht. wenn ich Internet Service Manager auswähle, dann startet die Microsoft Management Console. aber wo finde ich diese application und memory space option ? gruss und schönen abend ccc Zitieren
