tschoschua 10 Geschrieben 26. August 2004 Melden Geschrieben 26. August 2004 Guten Tag allerseits!  Ich bin richtig begeister von eurem Forum, hab schon viel Hilfe gekriegt!  nächstes problem.. :)  ähm, ich habe einen Gigabyte PC (also ein kunde von unse *dänlichertyp*:)) bei dem eine HDD aufrüstung erfolgen sollte. (von 30GB auf 80GB)  Ich habe mit Acronis True Image 8.0 ein Image erstellt (sicherheitshalber) und einen Festplatten klon gemacht!  wenn ich das Image zurücklade auf die festplatte oder mit dem klon starte tritt folgender fehler auf:  Nach dem inizialisieren aller geräte im BIOS sollte ja das OS geladen werden ==> also ein zugriff auf den MBR.. oder boot.ini ?! jedenfalls bleibt er dort einfach stehen.. Hab auch ein BIOS update gemacht, da das board vielleicht keine 80GB platten unterstützt (Tut er jetzt aber!!)  also schloss ich die festplatte an einem anderen PC an und kopierte die Dateien:  boot.ini NTDETECT.COM ntldr  auf eine Diskette. Wenn ich von der Diskette starte, KEIN Problem.. das system startet problemlos..  wir hatten das gleiche problem mal bei einem Server.. aber bei dem war das egal weil der nur alle 2-3 monate neu gestartet wird.. jetzt isch das schon einiges wichtiger..  Vielen Dank für hilfe!  grüzzsens tschösche Zitieren
CaIvin 10 Geschrieben 26. August 2004 Melden Geschrieben 26. August 2004 Ist die Partition auch aktiviert? Bei neuen Platten iss ja erstmal nichts vorhanden. Dann erstellste eine Partition aus einem Image. Leider ist meist diese neue Partition nicht aktiviert. Guck mal danach!  Gruß CaIvin  PS: Der Fehler passiert mir auch immer ;) Zitieren
distinct 10 Geschrieben 26. August 2004 Melden Geschrieben 26. August 2004 Du kannst auch die Boardsuche benutzen, da gibts einen guten Artikel von grizzly. er hat mal gepostet, welche Probleme auftreten Können und welche Lösungen es dafür gibt.  Gruß distinct Zitieren
schotte 10 Geschrieben 28. August 2004 Melden Geschrieben 28. August 2004 Original geschrieben von tschoschua Ich habe mit Acronis True Image 8.0 ein Image erstellt (sicherheitshalber) und einen Festplatten klon gemacht!  hallo tschoschua, wenn du schon mit acronis arbeitest, nimm acronis migrate easy "schnell und einfach eine neue festplatte in betrieb nehmen ? mit kompletter datenmigration und voll funktionsfähigen betriebssys......" http://www.acronis.de/products/ Acronis True Image ist für ein image gedacht und nicht zum spiegeln. mfg schotte Zitieren
fpf 10 Geschrieben 28. August 2004 Melden Geschrieben 28. August 2004 Hallo tschoschua, ich hab die besten Erfahrungen mit h2copy gemacht (auf dem Heise-Server zu finden, ist kostenlos). PC mit win98-Diskette booten und QuellHD (Master) Laufwerk 0; ZielHD (Slave) Laufwerk 1; Aufruf h2copy 0 1 Hat mich bisher *nie* im Stich gelassen. Anschließend Partition der ZielHD z.B. mit PartitionMagic vergrößern. Mit Acronis hats bei mir manchmal geklappt, manchmal nicht. Wermutstropfen: h2copy arbeitet seehr langsam! fpf Zitieren
tschoschua 10 Geschrieben 1. September 2004 Autor Melden Geschrieben 1. September 2004 Okay, ich habe das problem soweit gelöst.. :)  sorry das ich nicht geantwortet habe..  also klar war die partition aktiv..  habe auch schon fixmbr und fixboot ausgeführt gehabt (cmdcons)  habe aber nachher, das Image, bei dem PC wo das problem war, zurückgeladen => kein problem..  hab immer zuerst die festplatte abgehängt und an unserem LaborPC das image zurückgeholt..  so hats geklapp!  thx Zitieren
