LPT umleiten auf IP
Hallo Leute,
habe eine Frage die für euch wohl lapalie ist :-))
Also ich habe eine Dos-Anwendung die direkt auf LPT1 druckt und nicht den Windows-Standard-Drucker verwendet. Leider hängt am LPT1 kein Drucker sondern der User druckt über einen Netzdrucker der über eine Jetdirectkarte direkt am Netz hängt.
Wie kann ich den LPT1 umleiten, direkt auf eine IP-Adresse ??
Habe es schon mit Net Use probiert aber da brauch man ja einen Rechnernamen und eine Freigabe.
Habt ihr da ne Idee ??
Danke im vorraus und Grüße aus Köln
Michael Lahne
Hi Peter,
Genau da steckt das Problem. Der Drucker ist direkt auf Netz umgeleitet, funktioniert z.b. bei Word und so ja auch wunderbar. Nur leider interessieren die Eigenschaften dort das Dosprogramm nicht. Weil die umleitung nur für den Windowsdruckertreiber gilt.
Grüße Micha
Hai aus Offenbach am Main!
Kannst du nicht bei den Anschlüssen den LPT1 dazuaktivieren?
Tschau Peter
P.S. wir hatten hier ein ähnliches Problem, nur war es ein USB Drucker, der von einem DOS Programm angesprochen wurde. Ging auf diese Art.
Habe jetzt aber keine Möglichkeit das mal selber zu testen...
Hi nochmal,
der Tip mit dem Net use ist gut aber: Bei einem direkten Netzdrucker, ohne PC davor, gibt es nur die IP und keinen Freigabenamen. Oder irre ich mich da ?? Einen Freigabenamen hat man doch nur wenn dort ein Rechner vorhängt. Kann es vielleicht sein, das ich irgendwie falsch denke ???
grüße aus Kölle
Micha
Eben das ist ja das Problem: Vor dem Drucker hängt kein PC. Ich kann ihn also auch nicht freigeben. Der Drucker ist ein HP mit einer internen HP-Jetdirect-Netzwerkkarte. Das heißt der Drucker geht eigenständig ans LAN ohne PC davor.
Hat noch jemand nen Rat ??
Grüße aus Kölle
Micha
wenn der drucker über einen printmonitor angesteuert wird, ist er ja auf deinem rechner. dann kannst du ihn ja auf deinen rechner freigeben. und dann kannst du den drucker mit net use auf deinen eigenen rechner verbinden! -> d.h. du hast dann zwei drucker
1. über ip
2. über lpt1
so solllte es gehen. wie bei mir oben schon erwähnt, mache ich es so, besser gesagt, geht es bei einigen kunden garnicht anders, aufgrund von uralten dos-anwendungen. nur das bei mir dann der 1. drucker über usb geht und der 2. über lpt1.
Hi Milahn,
ist möglicherweise doch ein Verständnisproblem. Klar hängt der Netzwerkdrucher ohne PC im Netz, wahrscheinlich an einem Switch. Aber die DOS Anwendung läuft doch auf einem PC und dieser PC weiss auf der einen Seite von der Netzwerkfreigabe des Druckers und bekommt diesen auf LPT1 gesetzt - mit den hier schon genannten Möglichkeiten.
Gruss Wolke
Hast Du denn nicht evtl. einen Server/Arbeitsstation zur Verfügung, auf dem Du eine Freigabe für diesen Drucker einrichten kannst? Dann könntest Du doch von der DOS-Anwendung aus über die Freigabe auf dem Server den Drucker ansprechen. Oder verstehe ich da jetzt etwas falsch?
Diese Anwendung muss doch ebenfalls auf einer Workstation laufen oder?
Mal 'ne andere Frage: Ist das ein reiner DOS-Rechner oder läuft die Anwendung unter Windows in einer Konsole?
