Wie Benutzer nach einer Stunde arbeiten automatisch abmelden?
Hi,
ich suche eine Lösung, wie ich einen User nach z.B. 1 Stunde automatisch am Rechner abmelden kann.
Ziel ist es, ich möchte manchen Notebookusern die Möglichkeit geben, daß sie sich in "Notfällen" mit einem Admin Account an ihrem Rechner anmelden können. Um aber ein dauerhaftes Arbeiten mit diesem Account zu verhindern, sollen sie nach einer Stunde zwangsweise abgemeldet werden.
Die Geschichte muss nicht 100% sicher sein, es soll so sein, dass ein normaler User diese Grenze nicht leicht umgehen kann.
Any ideas?
Grüße
gruml
hi,
nur so ne idee...
du könntest beim administrator-login ein script starten, dass 1 stunde wartet und dann den user abmeldet.
dazu könntest du z.b. eine wait.exe und das kommando shutdown -l -f benutzen.
oder nur mit shutdown: shutdown -l -t 3600 -f
aber deine user könnten das script anhalten/abbrechen oder sich nach abmeldung wieder anmelden...
gruss, gr@mlin
Hi gr@mlin,
an shutdown hab ich auch schon gedacht. aber bei mir funktioniert die zeitverzögerung nicht. egal welche zeit ich mit -t übergebe, ich werde innerhalb von 1-2 sekunden abgemeldet.
aber generell ist ein offenes batch fenster eh nicht gerade optimal, das läd ja dazu ein es zu schliessen :-)
ich glaube das kriegen die spitz...
ein ansatzpunkt den ich hätte, wäre irgendwas mit dem taskplaner zu machen. aber leider kann man dort nicht eine stunde nach anmeldung eintragen ;)
und stumpfsinnig immer zur vollen stunden ein skript ablaufen lassen ist auch doof . das läuft dann vor allem bei jedem user...
grüße
gruml
genau, an so was hatte ich auch gedacht, klingt doch eigentlich auch ganz einfach :-)
aber ich habe bis jetzt nichts gefunden,wie man den taskplaner per skript konfigurieren kann.
offtopic: wie heisst den taskplaner im engl. windows, hab zu hause nur german?
dann hätte ich mehr futter für google..
gruml
edit: es gibt ja den at befehl, ganz vergessen. mal gucken was damit geht...
so - hab jetzt mal n bisschen gebastelt...
@echo off
REM Uhrzeit in Datei schreiben
echo %time% > c:\zeit.dat
REM Stunden Wert + 1
for /f "delims=: tokens=1" %%i in (c:\zeit) do set /a var1=%%i+1
for /f "delims=: tokens=2" %%i in (c:\zeit) do set /a var2=%%i
for /f "delims=: tokens=3" %%i in (c:\zeit) do set /a var3=%%i
REM Neue Uhrzeit in Variable
set newtime=%var1%:%var2%:%var3%
REM Logoff Task erstellen
at %newtime% shutdown -l -f
...und das um diese uhrzeit :o
gut's nächtle, gr@mlin
so, hab noch einen kleinen Bug gefixt, wenn es 23:xx Uhr ist, wurde der Task auf 24:xx gesetzt. Das fand Windows nicht witzig :-)
@echo off
for /f "delims=: tokens=1" %%i in (c:\zeit.dat) do set /a var1=%%i+1
for /f "delims=: tokens=2" %%i in (c:\zeit.dat) do set /a var2=%%i
for /f "delims=: tokens=3" %%i in (c:\zeit.dat) do set /a var3=%%i
REM wenn %var1% gleich 24 auf 00 setzen
if %var1%==24 set  var1=00
at %newtime% shutdown -l -f  > c:\at.dat
Vielen Dank noch mal gr@mlin, das war echt super von Dir :)
Eine kleine Frage hab ich noch, ich lasse die Rückmeldung vom "at" Kommando in c:\at.dat schreiben. Der Inhalt der Datei sieht z.B. so aus
Neuer Auftrag hinzugefgt. Kennung = 1
Jetzt würde ich gerne die Task Kennung (z.B. 1) in einer Variablen haben, damit ich genau diesen Task löschen kann, falls der User sich vorher selbst abmeldet. Es wäre ja doof, wenn er von seinem normalen Benutzerkonto plötzlich abgemeldet wird ;)
Kann mir dabei jemand helfen?
grüße
gruml
edit:
so bin wieder ein stückchen weiter...
@echo off
at  %newtime% notepad.exe > c:\at.dat
REM alles abschneiden bis auf die Tasknummer
For /f "tokens=6" %%i in (c:\at.dat) do echo %%i > c:\at.dat
später wirds vielleicht auch noch eleganter... aber es tut schon mal ;)
