W2K kann nicht mehr gestartet werden
Hi
Habe nun den Server im abgesicherten Modus gestartet. Dies dauerte fast eine halbe Stunde. Habe den Server dann wieder regulär heruntergefahren und im normal-Modus gestartet. Und siehe da, das Kind läuft wieder.
Nun aber zu einem anderen Problem, das ich schon mal gepostet habe, aber keine konkrete Antwort erhalten.
Alle GPO's welche ich auf Computerkonfig.-Ebene erstellt habe, werden ignoriert.
Z.B. habe ich einer OU zugewiesen, dass das lokale Profil nach dem Abmelden wieder gelöscht werden soll. Wo genau setze ich nun noch die nötigen Sicherheitsrichtlinien, damit dies auch aktiv wird :confused:
Gruss roli
Hiho,
wenn du etwas auf Computerebene in der GPO zuweist, muss auch das Computerkonto in oder runterhalb der OU sein. Genauso beim Benutzer.
BSP:
OU User -> GPO Userkonfig -> Userkonten in/unterhal dieser OU
OU PC -> GPO PCkonfig -> PCKonten in/unterhalb dieser OU
OU Test -> GPO Userkonfig -> PCKonto in der OU funzt nicht, da kein Userkonto in dieser OU
Du kannst den Teil der GPOKonfig der nicht benötigt wird (PC/User) deaktivieren, was ein schnelleres Verarbeiten der GPO zur Folge hat (Eigenschaften der GPO Haken bei zb: Konfigurationseinstellungen des Computers deaktivieren). Versuch mit möglichst wenigen GPO´s auszukommen und diesen einen eindeutigen Namen (bezuglich der Konfig) zu vergeben.
Gruß Guido
