Problem: kein Tastatur oder Maus,
habe hier zwei Rechner bekommen, bei denen wurde ein Programm Deinstalliert. Jetzt besteht das problem das gar keine Maus und tastatur mehr geht. Egal ob USB oder PS/2. Wenn der Rechner Bootet kann ich die tastatur nutzen, kann in den abgesicherten rein usw. Aber ab dem zeitpunkt wo die Betriebsystemoberfläsche angezeigt wird kann man keine Maus oder tastur nutzen.
Habe dann auch schon eine Reperatur versucht, ergbnis war, dass die Maus und Tastatur im Setup auch nicht gingen. Weiterhin ist mir aufgefallen, wenn ich den Rechner an ein CPU switch hänge das man den nicht mehr auf einen anderen rechner umschalten kann wenn das Betriebsystem geladen ist.
hat jemand eine idee brauche dringend hilfe...
Sven
Wow, coole Sache das.
Mit warten auch zu keinem Erfolg gekommen, falls es nur irgendwas zerlegt hat und das System sich selber wieder fängt?
Was wurde denn deinstalliert?
Kommst du evtl. Remote auf die Verwaltung der Kisten drauf, das du nachschauen kannst, was dort passiert sein könnte bzw. vielleicht was grade biegen kannst?
Gruss
Carsten
moin moin,
1)
wir hatten sowas auch mal bei einem server.
gewaltlösung: ausgeschaltet, tastatur + maus direkt drangeklemmt server neu gestartet.
2)
was dir vielleicht eher hilft: dameware mini remote tools.
du gibst dort rechnername oder eine ip an, wo du das installieren willst. du musst dem programm noch einen benutzer für diesen server mitgeben. dann solltest du dir dort anmelden können und kannst reg, log, software checken.
gruss
d.k.
hallo zum lthema laplink und netzwerkkarte das problem hatte ich auch scho ... installiere laplink noch mal drau und deinstlliere es wieder dann funktioniert die nic auch wieder ... laplink = usb-crosslink programm je nach hersteller kann man die laplinksoftware installieren oder eine netzwerkkarte ... bei mir lag das problem bei laplink selber ... die installtion hat irgendwie nicht hingehauen ... danach war bei meinem notebook die nic wech ... nic liess sich auch nicht wiederinstallieren .. nachdem ich laplink wieder installiert hatte und deinstlliert hatte war wieder alles prima
grüße kaffeee
nein habe ich auch nicht, aber er wird ihn ja auch nicht auflösen wenn ich im falschen ip adress bereich bin.
weiterhin hat sich das ganze etwas zugespritzt, nach dem ich eine repartatur testen wollte kommt er nicht mal mehr hoch und meldet ich soll setup mit /r starten weil etwas defekt ist in windows\system32\config\system
naja wenn ich setup normal starte sagt er ich soll eine cd einer früherern versionen einlegen der spinnt total :)
