eXciter 10 Geschrieben 31. August 2004 Melden Geschrieben 31. August 2004 Ich habe das Problem das ich bei der Anmeldung bei einem Terminalserver (Win2k3) 3 mal neu verbinden muss bis meine Anmeldung angenommen wirde, ob man sich lokal mit dem PC verbindet oder per Fernwartung (VPN oder ISDN Router Callback) ist völlig egal er trennt die verbindung gleich nach IP eingabe und dem dann folgenden Verbindungsaufbau. Ob ich den Terminal Server Client oder die Remotedesktopverbindung verwende ist dem Terminal Server egal er trennt einfach 3 mal die Verbindung beim 4 mal funktioniert es einwandfrei. Teilweise klappt es auch schon beim ersten login versuch. Die andere Frage ist: Ist nach einer Temporären Lizenzierung (Die ja nach 3 Monaten ausläuft) der Administrator Login immer noch aktiv? Oder werden alle Verbindungen zum Terminalserver verweigert bis eine Lizenz eingetragen wird? Wäre sehr dankbar für die ein oder andere Info mfg eX Zitieren
Houbi 10 Geschrieben 31. August 2004 Melden Geschrieben 31. August 2004 Hi Lösch mal folgenden Schlüssel (vorher exportieren, sonst selber schuld!) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing] Alle unterschlüssel, werte und werte in den unterschlüsseln, alles weg. dann schau mal was passiert Grüsse, Houbi Zitieren
