laserjet 10 Geschrieben 31. August 2004 Melden Geschrieben 31. August 2004 Hallo Leute, dies ist mein 1. Beitrag. habe folgendes Problem: möchte internetzugang über Gateway realisieren. System1 soll Gateway sein: Tower, Win2K, Fritzkarte, Netzwerkkarte und W-Lankarte. System2 : Notebook, Win_XP Prof., W-LAN., habe jede Netzwerkkarte mit eine IP-versehen, Internetzugang wird von System 1 mittels Fritzkarte bereitgestellt. Das Netzwerk (nur die 2 Systeme) klappt soweit einwandfrei. Habe vom Notebook vollzugriff auf das System1 und umgekehrt. In den eigenschaften der IP vom Notebook habe ich als standart gateway die IP von den W-LAN Karte von System1 eingetragen und natürlich auch bei DNS server. Im Explorer habe ich bei verbindungen auf LAN gestellt. Trotzdem bekomme ich keine verbindung zum Internet mit dem Notebook. Was mache ich falsch? Kann mir hier jemand helfen? besten Dank im Voraus ! MfG LaserJet Zitieren
dongel 10 Geschrieben 31. August 2004 Melden Geschrieben 31. August 2004 hallo, Wie lautet denn die genaue Fehlermeldung??? aber ich denke mal, du müsstest mal auf deinem notebook einen externen DNS eintragen. Wähl dich mal ein und mach auf deinem Gateway ein ipconfig /all dort hast du die DNS-Server deines Providers. mit internettem Gruß dongel Zitieren
laserjet 10 Geschrieben 1. September 2004 Autor Melden Geschrieben 1. September 2004 hallo dongel, die genaue Fehlermeldung vom ie lautet: die internetseite kann nicht angezeigt werden (der Standartsatz) werde mit der externen DNS gleich ausprobieren. bis dann Laserjet Zitieren
Active-Director 10 Geschrieben 1. September 2004 Melden Geschrieben 1. September 2004 hast du dsl ? gehst du über eine DFÜ Verbindung is netz? Wenn ja mach mal die XP Firewall aus. Und aktivier ma in der DFÜ Verbindung den Punkt "Verbindung erlauben" muss da irgendow stehn... dann sollte es gehn. Ansonsten benutz nen Software Router Tool. Leider kann ich dir keins empehlen oder nenen da ich mich damit noch net beschäftigt habe. Oder kauf dir für rund 40€ nen Hardware Router. MFG A|D Zitieren
CaIvin 10 Geschrieben 1. September 2004 Melden Geschrieben 1. September 2004 Du musst auf Rechner 1 die Internetfreigabe aktivieren. Die Fritzkarte richtet doch sicher irgendeinen Adapter ein, der in den Netzwerkeinstellungen (Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Netzwerk und DFÜ...) zu sehe nist. Da klickste mit der rechten Taste drauf und sagst unter Freigabe "Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung aktivieren", als Adapter wählst Du dort dann noch die W-LAN-Karte aus und dann sollte das klappen. Du kannst auch einen Software-Proxy installieren, wenn das Dir ausreicht. Gibt da z.B. den Proxomitron ... http://www.proxomitron.info/ , der iss klein und kann das übernehmen. Einfach im Laptop im Browser den Rechner 1 als Proxy angeben und das Tool macht den Rest. Gruß CaIvin Zitieren
laserjet 10 Geschrieben 1. September 2004 Autor Melden Geschrieben 1. September 2004 Hallo Leute, habe Problem gelöst. die DNS vom internetanbieter eintragen wars nicht, denn die ist ja dynamisch ( ändert sich ja jedesmal). Ich habe die neuste software von avm installiert ab version 3.04 wird das shareing von internet... unterstützt. troztdem vielen dank für die guten Ideen. Lasrejet Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 1. September 2004 Melden Geschrieben 1. September 2004 Hallo, schön das es jetzt bei dir funktioniert. Eine Sache möchte ich aber noch berichtigen: die DNS vom internetanbieter eintragen wars nicht, denn die ist ja dynamisch Das was sich jedesmal ändert, ist die IP Adresse die du von deinem ISP bekommst. Die DNS Server von dem behalten aber trotzdem immer die glieche Adresse (zumindest werden die normalerweise nicht geändert). So ist z. B. einer der Telekom DNS schon seit Jahren unter 194.25.2.129 zu finden. Zitieren
