tango 10 Geschrieben 1. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 1. September 2004 Hallo Board, habe hier ein Notebook, bei dem ich nicht mehr weiter weis: Der Rechner bootet ganz normal und fährt XP Prof. bis kurz vor die Begrüßungsseite, auf dem Bildschirm ist oben und unten das dunkelblaue Band zu sehenund die schmalen weißen/orangenen Streifen, der Rest schön hellblau mit dem Windows XP-Logo drin. Normalerweise würde dann die Auswahl der Benutzer mit Anmeldung rechts daneben erscheinen. Aber leider: keine Anmeldung, keine Fehlermeldung, keine Reaktion auf Strg-Alt-Entf - nichts. Das selbe findet beim Abgesicherten Modus, auch bei der Option "Eingabeaufforderung" statt. Lediglich bei der Wiederherstellungskonsole nach Hochfahren mit einer Installations-CD kann man sich als Adminisrator anmelden. Das Notebook hat kein Diskettenlaufwerk, eine Reparaturkonsole insofern nicht erreichbar. Habe die HD bereits in ein anderes System gehängt und mit einem aktuellen Scanner auf Viren durchgecheckt - leider gar nichts. Was kann man da außer neuinstallation noch tun??? Dank und Gruß für Eure Tips tango Zitieren Link zu diesem Kommentar
trappa 10 Geschrieben 1. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 1. September 2004 Beim Starten von XP werden meist die Netzwerkadapter überprüft und wenn eingestellt die IPs von einem DHCP Server geholt. Es kann vorkommen, dass beim Hochfahren, je nach art der Verbindung der ganze Vorgang etwas länger dauert, dazu kommt noch, dass sich der PC überall im Netz anmeldet. Überprüf ma die Einstellungen wenn du da nichts findest, deaktivier einfach ma das Netzwerk von dem Client Zitieren Link zu diesem Kommentar
tango 10 Geschrieben 1. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. September 2004 Hallo trappa, der Rechner arbeitet standardmäßig ohne Netzwerk, weder WLAN noch LAN. Da ich bei dem Rechner auch auf nix draufkomme, kann ich das Netzwerk nicht deaktivieren. Habe selbst auch schon mal in diese Richtung gedacht und mein Netzwerk angeboten mit flottem DHCP-Server, aber leider das gleiche Ergebnis. Gruß tango Zitieren Link zu diesem Kommentar
tango 10 Geschrieben 1. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. September 2004 Hallo Board, das Problem ist insoweit behoben, dass ich eine Reparaturinstallation habe drüberlaufen lassen, anschießend war die Installation wieder erreichbar. Zum guten Schluß habe ich noch das SP2 installiert, damit auf einen Schlag alle aktuellen Updates installiert sind. Leider weis ich überhaupt nix über die Ursachen und Gründe, Hauptsache die Kiste läuft wieder. Gruß tango Zitieren Link zu diesem Kommentar
