Freigabe, Zugriff auf Dateien von LAN
Das waren alle weiteren Vorschläge. Technisch sinnvoll und vor allem funktionierend. Du brauchst beim Anmelden, auch übers Netzwerk eine Authentifizierung, und die geht numal nur mit Benutzername und Kennwort. Außer man schaltet das Gastkonto und benutzt diesen ekligen Wizard frei und kann dann überall als Gast ohne Kennwort mit eingeschränkten gastrechten zugreifen.
grizzly999
Das kann nur funktionieren, wenn alle den gleichen Account haben (und angemeldet sind!) und die gleichen Passworte haben.
Wenn das der Fall ist, kann jeder auf jeden Rechner zugreifen.
allerdings kann sich dann auch jeder direkt an den Rechner eines anderen dransetzen, wenn dieser gerade auf Toilette ist. Darum ist das eigentlich keine Lösung.
Was spricht denn dagegen, wenn man am Anfang einer LAN sagt, bitte erstellt alle einen Benutzer xyz mit dem Passwort abc, welches nur auf bestimmte Freigaben Zugriff hat?
Verstehe im Moment nicht ganz die Problematik :suspect:
Gruß CaIvin
mit geschützten Daten kann man geheime Daten sehen. Man kann es auch strenger sehen und damit irgendwelche Daten sehen, die man behalten möchte. Denn wenn jeder alles kann, dann verschwinden schonmal ein paar Ordner, weil irgendjemand die aus Versehen gelöscht hat.
Hoffentlich hast du dann eine funktionierende Datensicherung...
Hallo trappa,
ich nehm mal an ihr wollt bei einer Arbeitsgruppen-Konfiguration bleiben und keinen Server als Domaincontroller aufsetzen (dann müsstet ihr die XP Home-Kisten auf Pro upgraden).
Wenn ihr also tatsächlich nur Win XP (Pro und Home) oder Server 2003 verwendet, gäbe es folgende Lösung:
1. Ein Benutzerkonto mit gleichem Namen und Kennwort auf JEDEM Rechner erstellen
2. Die Freigaben mit der Freigabe-Berechtigung JEDER-VOLLZUGRIFF erstellen (sofern noch nicht vorhanden)
3. Die NTFS-Rechte der jeweiligen freigegebenen Ordner für den extra erstellten Benutzer auf die gewünschte Stufe stellen
4. Im Menü "Systemsteuerung -> Gespeicherte Benutzernamen und Kennwörter" auf JEDEM Rechner die restlichen Rechner eintragen und für die Authentifizierung das extra erstellte Benutzerkonto verwenden.
Dann können die Benutzer ohne weitere Eingabe von Benutzernamen und Kennwort auf die Ressourcen auf anderen Rechnern zugreifen. Das ist zwar ein nicht unerheblicher Aufwand aber nötig, weil die Konten auf den jeweiligen Rechnern nicht die gleichen sind. Unabhängig davon ob sie gleich heissen oder nicht!
Gruss kobalt
P.S. Korrigiert mich, wenn ich mich jetzt irren sollte...
