Netzwerk PC-Laptop ü. Hub, Timeout, k. Zugriff
habe einen PC (Win98se) und einen Laptop (Win98se), den ich mit dem PC über Hub verbinden will. Das hat auch schon einwandfrei geklappt, nur musste ich auf dem Laptop vor Kurzem dann das System neu installieren und damit auch das Netzwerk.
Problem ist, dass immer einer der beiden sich selbst und den anderen in der Netzwerkumgebung sehen kann, aber bei Verusch eines Zugriffs der PC/Laptop nicht gefunden werden kann.
=> Ich kann also auf keinen der beiden vom anderen zugreifen.
=> Wenn ich einen Ping versuche, bekomme ich bei beiden "Zeitüberschreitung der Anforderung".
IP-PC: 192.168.0.1
IP-LT: 192.168.0.2
Subnet (PC+LT): 255.255.255.0
TCP/IP als Standard Protokoll
Laufwerke/Ordner sind freigegeben
Datei- und Druckerfreigabe installiert
Windows Anmeldung
Schnelle Anmeldung
Client für Microsoft netzwerke installiert
Firewalls sind aus
Kabel, Hub, Karten funktionieren
Crossover Kabel hab ich nicht, will ich auch nicht benutzen
Wenn ich dann von dem Computer versuche, der den anderen "sehen" kann, auf den anderen zuzugreifen, blinken auch die Lichter beider Computer auf dem Hub.
Vielen Dank für Hilfe
Carlo
mach mal einen Ping auf 127.0.0.1 (Loopback) und dann auf den eigenen Rechner, also auf 192.168.0.1 für den PC und auf die .2, um zu sehen, ob TCP/IP ordnungsgemäß installiert ist!
Wenn es hier Probleme gibt, ist der häufigste Fehler, das TCP/IP nicht richtig läuft!
