DNS Einträge per Script ändern
Hallo
Muss bei unseren 150 client PC den DNS-Eintrag ändern.
Per Script wäre Super.
Folgendes hab ich schon gefunden
netsh interface ip set dns "Lan-Verbindung" static 192.168.0.1
das geht hervorragend, aber was ist wenn die Lan-Verbindung anders heisst.
Meine Frage nun. Wie kann die Abfragen. An der DOS-Console mittels SET seh ich leider nichts.
Client XP prof. , W2k
DANKE Gruss Hannes
Hallo 5232joe,
versuche es mit der Batch Datei:
for /F "tokens=1,2,3* delims= " %%i in ('netsh interface show interface') do call :interf %%i %%j %%k
:interf
if "%2-" equ "Dediziert-" (
  [b]netsh interface ip set dns %3 static 192.168.0.1[/b]
goto :EOF
:quit
Deine netsh Zeile musst du eventuell noch anpassen.
thorgood
  • 1 Monat später...
Hallo lefg
kein peer2peer.
client bekommen gemapte laufwerke(zur zeit noch händisch von client (Netzwerk verbinden)) von einem server.
Server ist ein DC.
User werden von Zeit zu Zeit in die Domäne gehängt.
ABER DAS ALLES BEANTWORTET NICHT MEINE FRAGEN.
DANKE Gruss Hannes
Hallo Hannes,
Dein Wunsch ist also eine batchgesteuerte Umstellung der DNS-Adresse. Zum Ablauf unter administrativer Rechten willst Du runas benutzen. Das Standardprogramm braucht nach meiner Kenntnis nach der Eingabe des PW ein ENTER. Das PW wird im Klartext eingegeben. Zur Erzeugung des des Entercodes benutze ich AutoIt. Das ist eine Scriptsteuerung für Windows und Dos und mit Google zu finden.
Es gibt ein professionelles RunAS mit verschlüsselter PW-Datei. Ich habe leider keinen Link dahinu. Google wird Dir aber helfen. Weiter gibt es bei der PC-Welt ein PCW-Runas.
Bei Sysinternal.com gibt es eine Reihe interessanter Tools. Sieh die Dir mal an!
Ansonsten möchte ich auf die Anregung von Grizzly verweisen. Falls Du damit nicht weiterkommst, frage ihn einfach!
Viel Erfolg.
Edgar
Hallo
Ich habs geschafft.
@echo off
:interf
netsh interface ip set dns %3 static 10.2.1.102
goto :EOF
:quit
cls
ipconfig /all
pause
Dieses Script wird als DNSChange.cmd gespeichert
netsh interface ip set dns %3 static "Hier muss die DNS IP stehen"
'runasadministrator.vbs
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
PW = "xxxx"
WinPath = "C:\WINNT" & "\System32\runas.exe"
sPass= PW & vbcrlf
rc=WshShell.Run("runas /user:Administrator \\10.2.1.231\c$\DNSChange.cmd", 1, FALSE)
Wscript.Sleep 500
WshShell.AppActivate(WinPath)
WshShell.SendKeys sPass
'Anschließend mit "screnc.exe /l vbscript runasadministrator.vbs runasadministrator.vbe" verschlüsseln'
Dieses Script wird als DNSChange.vbs gespeichert.
Dieses Script ausführen die DNSChange.cmd muss dort liegen wo auch die ip hinweist in meinen fall \\10.2.1.231
Unter PW = "Hier steht das Passwort für den lokalen Administrator"
Hab es als lokale Hauptbenutzer auf Winxp prof. und Win2k prof. ausprobiert.
Hat bis auf ein paar Registry meldungen geklappt
Gruss Hannes
