Festplatte partitionieren
kann mir jemand vielleicht einen Tip geben, wie ich unter W2k3 Server 1 Festplatte in 2 Partitionen unterteile.
Wollte es zuerst mit Patition Magic 7.0 versuchen allerdings ist
dieses Programm unter Serverbetriebssystemen nicht lauffähig.
Vielleicht kennt jemand so ein ähnliches programm das lauffähig ist.
Danke schon mal für die Hilfe...
mfg
  • 1 Monat später...
Ich gehe davon aus, das Du Dich ein wenig auskennst und diese Änderung unter W2k3 Server UNBEDINGT am installierten System durchführen musst. (Sonst hättest Du es sicherlich bereits bei der Installation gemacht...)
Aber notfalls geht es auch mit dieser Lösung:
- Image mit (z.B.) Acronis TrueImage Server ziehen
- Beim zurückspielen des Images die Partitionsgröße verändern (funktioniert mit TrueImage Server einwandfrei - ist aber nicht ohne Risiko)
- Anschließend kannst Du über die Datenträgerverwaltung die zweite Partition einrichten wie Du magst.
Im Idealfall solltest Du das Image auf eine zweite Platte zurückspielen, dann hättest Du im "Worst Case" immer noch das Original.
Nicht die eleganteste Lösung, funktioniert aber und kostet relativ wenig Zeit.
Hope this helps
rsm
Mit den PM 7, bzw. PM 8 Disketten kann man das auch erreichen.
Ist aber mit erhötem Risiko verbunden, da es keinerlei Fehleranalyse und auch kein Fallback gibt, da PM sofort loslegt mit Repartizionieren.
Das man sich da mit den Limitationen von PM auf den verschiedenen Datenträgern/Filesystems auskennt ist zwingend.
Immer wieder ein guter Tipp: Beim RAID 1 eine Platte ziehen, dann kann nichts schief gehen.
