Subnetze
Schönen Guten Morgen alle zusammen.
Folgende Situation, ich habe 4 Subnetze, Subnetz 1, Subnetz 2 usw.
Im ersten Subnetz stehen mein Router(PC mit Windows 2003 Standard Server Installation), mein Solaris Server und noch ein paar andere PC's. Netzwerkadresserieung dieses Netzes geht von 192.168.0.1 bis 192.168.0.126. Subnetzmaske ist die 255.255.255.192. Diese Rechner hängen an einem Switch.
Ich will jetzt aus dem zweiten und dritten Subnetz (hängen an dem gleichen Hub und sind mit Crosslink mit dem Switch verbunden) ins erste hinein (über den Router) und auf den Solaris Server zugreifen.
Dies geht aber nicht. Ich kann auch nicht die PCs am Switch anpingen gar nichts geht, Mist ist das.
Wie stelle ich das jetzt alles an damit das funktioniert?
Bitte um Hilfe, da Support-Hotline von MS 390 € Netto kostet :(, Dankeschön.
Verzeiht mir Rechschreibfehler, bin so aufgeregt.
Hi,
jeder Rechner muß den Router als Default Gateway eingetragen haben bzw. korrekte statische Routen zum next hop haben.
Da der Default Gateway/next hop aber immer im selben Subnetz wie der Rechner sein muß, brauchst Du für den Router entweder eine Netzwerkkarte pro Subnetz oder (wenn das geht) eine IP-Adresse pro Subnetz auf der Netzwerkkarte. Das hab' ich aber unter Windows selber noch nicht gemacht.
Gruß,
corc.
Original geschrieben von Hilten
Hi
wieviele Netzwerkkarten hast du in deinen Server?
Ich habe bei mir drei Supnetze laufen, jede hat seine eigene Netzwerkkarte und ist geroutet.
Habe für jedes Subnetz eine Netzwerkkarte im Router mit eigener IP
Netzwerkkarte 1 (Subnetz 1):
IP: 192.168.0.40
Subnetzmaske: 255.255.255.192
Netzwerkkarte 2 (Subnetz 2):
IP: 192.168.0.129
Netzwerkkarte 3 (Subnetz 3):
IP: 192.168.0.193
Auf den jeweiligen PCs ist die Standardgatewayadresse des jeweiligen Subnetzwerkkarte angegeben.
Wie hast du dass hinbekommen, das er zwischen den Netzen routet?
ich hoffe ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aber mit der Subnetz Mask bekommst du nach RFC950 nur 2 Subnetze hin.
Nimm z.B welche von den angebebenen Netzen. Subnetzmaks 255.255.255.224
Netz1:
Netz ID: 11000000.10101000.00000000.00100000 (192.168.0.32)
verfuegbare Hosts:192.168.0.33-192.168.0.62
Broadcastadresse: 11000000.10101000.00000000.00111111 (192.168.0.63)
Netz2:
Netz ID: 11000000.10101000.00000000.01000000 (192.168.0.64)
verfuegbare Hosts:192.168.0.65.-192.168.0.94
Broadcastadresse:11000000.10101000.00000000.01011111 (192.168.0.95)
Netz3:
Netz ID 11000000.10101000.00000000.01100000 (192.168.0.96)
verfuegbare Hosts:192.168.0.97-192.168.0.126
Broadcastadresse:11000000.10101000.00000000.01111111 (192.168.0.127)
Netz4:
Netz ID:11000000.10101000.00000000.10000000 (192.168.0.128)
verfuegbare Hosts:192.168.0.129-192.168.0.158
Broadcastadresse:11000000.10101000.00000000.10011111 (192.168.0.159)
Netz5:
Netz ID 11000000.10101000.00000000.10100000 (192.168.0.160)
verfuegbare Hosts:192.168.0.161-192.168.0.190
Broadcastadresse:11000000.10101000.00000000.10111111 (192.168.0.191)
Netz6:
Netz ID:11000000.10101000.00000000.11000000 (192.168.0.192)
verfuegbare Hosts:192.168.0.193-192.168.0.222
Broadcastadresse:11000000.10101000.00000000.11011111 (192.168.0.223)
Hallo RIP123,
deine Adressierung ist nicht ganz richtig. Wenn Du 2 Bit für das Subnetting verwendest (=192 im letzten Oktett) dann laufen Deine Netze wie folgt:
1. Netz: 192.168.0.0 -> Clients von 192.168.0.1 bis 192.168.0.62
2. Netz: 192.168.0.64 -> Clients von 192.168.0.65 bis 192.168.0.126
3. Netz: 192.168.0.128 -> Clients von 192.168.0.129 bis 192.168.0.190
4. Netz: 192.168.0.192 -> Clients von 192.168.0.254
@Drew:
Was Du schreibst ist grundsätzlich richtig, das erste und letzte Netz sollte nicht verwendet werden, weil manche Router damit nicht klarkommen. Win 2003 macht da aber eigentlich keine Probleme.
@RIP123:
Aber was ganz anderes: Du schreibst, Du verbindest die Rechner mit einem Crosslink-Kabel mit dem Switch? Wenn das kein Tipp-Fehler ist, dann kann das nicht gehen. Der Switch dreht intern, nimm ein normales Kabel.
Gruss kobalt
