Domainanmeldung bereitet probleme mit Sw Router auf anderem system
Hi ich steige gerade in W2k Adv. Server ein und hab da mal ne frage:
Ich stehe vor einem Problem.
Unser Netzwerk soll wie folgt aussehen.
InternetPC mit SOftware DSL Router KEN!!
Server mit allen Benutzern
Workstations (von w98 bis wxp prof.)
Der DSL Router vergibt eigentständige IPS für die nutzungs des Internets. Dieser PC läuft momentan mit einer völlig anderen Festen IP als der Server, was zur folge hat das ich mich an den Workstations nicht über die Domain anmelden kann.
Wie ist es machbar das sowohl das Internet über den SOftware Router als auch die Anmeldung an der Domain Fuktioniert?
Müssen die beiden Rechner (ROUTER UND SERVER) einfach in der selben IP Range liegen (hab ich noch nicht ausprobiert...)
wäre dank bar
mfg kay
also das anmelden geht jetz . jetzt liegen alle Rechner in einer IP Range nur das anmelden ist recht langsam. Hab hier gelesen das das an der DNS liegt. nun ist aber mein Problem das ich wenn ich einen DNS Server eintrage nicht mehr über den Software router auf einem anderen PC in das Internet komme :-(
Wie kann ich das umgehen.
und noch ne frage , wenn in den Profilen was geändert wird wird das dann auch auf dem Server gesichert ? Eigene dateien und son kram??? Und wie sieht es mit den PST. von Outlook aus..
danke
hi!
also zum DNS:
Du MUSST auf allen Clients den DNS-Server auf dem 2000er eintragen, sonst dauert alles extrem lange und funktioniert nicht gescheit!
Damit du über den Router surfen kannst musst du nur auf dem 2000 DNS-Server den DNS-Server(den Router) für's internet eintragen!
Wenn das nicht geht musst du in den DNS-Konfigurationen- am Server den Router als Weiterleitung eintragen, wenn dem 2000er-DNS die IP nicht bekannt ist...
danke
also ich habe jetzt folgenden lösungsansatz , weiss aber nicht ob das 100% wasserdicht ist..
Also in den Clienten ist in den TCP IP einstellungen einmal der Router PC als Gateway und als 2ter DNS drin. Zusätzlich ist er noch in den Proxyeinstellungen des Browsers vermerkt.
Am Server ist der ROUTER PC dann auchnochmal als Gateway und als zweiter DNS eingestellt zusätlich allerdings auch noch unter DHCP als Router wermerkt und als Namensserver..
ist das OK so oder viel zu komplizert???
hi!
auf den clients würde ich den router nicht als dns eintragen!! Nur auf dem server!
im dhcp musst du ihn als router vermerken, das ist korrekt! als nameserver jedochg nicht! dort muß der 2000er stehen!
wozu hast du DHCP, wenn du die TCP/IP einstellungen an den Clients selber machst????
Ich würde an den Clients nur einstellen: IP Adresse automatisch beziehen!
und dann auf dem 2000er unter DHCP:
-->Serveroptionen
003 Router: hier deinen Software Router eintragen (entspricht eintragung Standartgateway)
006 DNS : hier ist der 2000er einzutragen
außerdem für den Server in den TCP/IP einstellungen:
Standartgateway: ist dein router
DNS: auch dein Router!!!
dann sollte es gehen!
das mit der festen IP lag an dem Router irgendwie ging der nicht mit DHCP zusammen allerdings denke ich das ich jetzt dank dir die lösung habe.
Ich muss jetzt nur noch jeden Benutzer der Gruppe "DHCP-BENUTZER" Zuordnen damit das ganze dann funktioniert oder ??
ich danke dir aber auf jeden fall hast mir echt weitergeholfen...
mfg kay
Hi!
Das mit dem DHCP-Benutzer kann ich dir nicht sagen! Also bei mir sind die User alle nur Domänenbenutzer! aber DHCP geht trotzdem!
Aber es klingt logisch, dass man das muß!
Ich weiß es nit! aber wenn du dein prob gelöst hast, ist das doch super!
Brauchst mir nicht zu danken! is schon ok!
Dafür ist dieses Board doch da! und ich hab auch immer genug fragen an diese Board! Also: "Hoch lebe dieses Board" *gg*
seltsam also in verbindung mit dem kenn funktioniert das nur wenn ich die Benutzer dieser Gruppe zuordne. Wenn ich das nicht tue dann findet das System den Gateway rechner nicht ???
Naja egal es läuft... nur verstehen würde ich es gerne ...
auf alle fälle "HOCH LEBE DAS BOARD"
