Hilfe ! Cisco VPN 3030 Console
In versions 2.5.1 and later, connect a PC to the VPN Concentrator's
console port using a straight-through RS-232 serial cable with the PC set for:
9600 bits per second
8 data bits
no parity
1 stop bit
hardware flow control on
VT100 emulation
Hyperterminal ist OK.
thorgood
Hallo ,
Ich hoffe mal das das Kabel richtig war aber bei mir tut sich nichts,
Mein Hyper Terminal im XP bleibt leer .
Kann es sein das auf dem Gerät garkein IOS ist ? oder aber das man die Console abschalten kann oder das man das Gerät erst mit dem einem Knopf vorne in einen Modus für die Console bringen muss?
Ja ich habe ein Hellblaues verwendet (eine Seite Sub 9 - andere RJ 45 ) und an den RJ45 dann einen Adapterstecker benutzt.
DAs kabel hat bis jetzt bei allen Ciscos funktioniert , sollte das bei diesem anders sein?
Er macht ja zumindest den Selbttest also ich denke def. ist er nicht. Nur halt der Ärger das ich nichts in der Console sehe oer machen kann
