L2TP über Suse Firewall
Habe folgendes Problem:
Versuche verzwifelt ein VPN (L2TP) ISA Server hinter einer Suse Firewall2 (dient als VPN Gateway) zu erreichen.
Habe das WinXP SP2 installiert, so daß zusammen mit dem WIn2003 ISA Server NAT-T funktionieren sollte. Wenn ich beide zusammen direkt vernetze, funktionierts.
Liegt der Server aber hinter der Firewall, die später einmal die öffentliche IP erhält, in der DMZ, kann ich den Rmeote Server nicht erreichen.
Habe bereits UDP 500, 1701 und 4500 in beide Richtungen geöffnet.
Auf dem ISA sind diese 3 UDP Ports ebenfalls in beide Richtungen offen.
Bei WinXP steth allerdings im Eventlog 32003, Probleme mit NAT.
Beim ISA Server ist geschrieben, daß die Aushandlung erfogreich verlief..
PPTP ließ sich ohne Probleme einrichten, soll aber nicht verwendet werden :(
Hat jemand schon NAT-T hinbekommen?
Bin auch für andere Firewalllösungen offen....
hi hast du den patch schon drauf
Patch 818043
zufinden bei MS-download katalog
patch für nat-t
mfg rossi
hatte mal so ein ähnliches problem mit einer zywall 10
check mal thread
ipsec über ip-si-richtlinien
oder suchen ipsec zywall
sonst aktivier das oakley-logging
must einen registry eintrag schreiben
bedienung MS site musst suchen weiss leida nicht auswendig
Dieser Patch ist im SP2 enthalte. Das Fehlerverhalten war auch anders...
Vorher hat der XP Client sofort gestreikt (kann keine sichere Verbindung aushandeln...), und nun, nun wartet er vergeblich auf eine Antwort...
Mit Etherreal sehe ich ja auch, daß UDP Pakete auf 4500 fleißig getaushct werden, daß Log der Firewall schreibt auch, daß alle Pakete akzeptiert und geforwarded werden... :confused:
Es ist halt zum Wahnsinnig werde...
Den Rest werde ich mal schauen.
Danke erst einmal
  • 2 Wochen später...
Problem gelöst!!!
Wer es wissen will,
Win XP SP2 schaltet die Nat-T Unterstützung wieder ab.
Um diese wieder einzuschalten ist folgender Registry eintrag nötig:
[HKLM\System\CurrentControlSet\Services\IPSec\AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule = REG_DWORD].
Dieser Wert muß auf 2 gesetzt werden.
1 erlaubt einem Client mit einer öffentlichen IP einen Server hinter Nat zu erreichen.
0 stellt den SP2 Defaultzustand wieder her, also Deaktivierung der NAT-T Unterstützung...
