Habe Probleme mitn Cisco 801 Router
Hallo Leutz,
hab seit vorgestern nun den Cisco Router. War noch schön eingeschweißt und und und. Aufgebaut, eben schnell mit Fast Step konfiguriert und schon konnte ich Surfen. Plötzlich Abends gegen 22:30Uhr war der ISDN Kanal weg
:eek: . Seitdem konnte ich den Router nicht mehr per Cross-over Kabel konfigurieren. Mit Konsolenkabel funzt das wohl. Anpingen kann ich die e0 Schnittstelle noch aber wie gesagt, per Cross-over Kabel komme ich net mehr drauf. Wenn ich mich per HyperTerminal aufm Router einwähle und den Router anschalte bekomme ich am start folgende Meldung:
TinyROM version 1.4(1)
19:37 11/07/00
Copyright © 1998-2000 by cisco Systems, Inc.
All rights reserved.
POST ............. OK. 8MB DRAM, 8MB Flash.
Configured boot failed, attempting fallback boot.
Booting "c800-sy6-mw.122-1" .
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
© of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
© (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS C800 Software (C800-SY6-MW), Version 12.2(1), RELEASE SOFTWARE (fc2)
Copyright © 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 27-Apr-01 13:27 by cmong
Image text-base: 0x000F1000, data-base: 0x007B7000
isco C801 (MPC850) processor (revision 1) with 48368K bytes of virtual memory.
Processor board ID JAD0535011F
CPU part number 0x2101
X.25 software, Version 3.0.0.
Bridging software.
Basic Rate ISDN software, Version 1.1.
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 ISDN Basic Rate interface(s)
8M bytes of physical memory (DRAM)
8K bytes of non-volatile configuration memory
8M bytes of flash on board (4M from flash card)
Press RETURN to get started!
00:00:24: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0, changed state to up
00:00:25: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0, changed sta
te to up
00:00:27: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1, changed state
to down
00:00:27: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:2, changed state
to down
00:00:28: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
00:00:28: %SYS-5-RESTART: System restarted --
00:00:28: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0, changed state to up
Leider kann ich damit nichts anfangen :rolleyes:
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
PS.: Die Einwahl mit HyperTerminal per TCP/IP funktioniert nur nicht mit FastStep!
Gerrit
Hi Gerrit,
willkommen im Board.
Zu deiner ersten Fehlermeldung.
"Configured boot failed, attempting fallback boot"
Die ist erstmal nicht Beunruhigend.
Unterbrich den Bootvorgang bei POST.... mit der ESC Taste,
gib set file-name="c800-sy6-mw.122-1" ein und dann
save. Beim nächsten Boot ist die Meldung verschwunden.
Die nächsten Meldungen sehen für ein Bootvorgang auch normal aus.
Das Interface Ethernet0 und Interface BRI0 sind "up".
Kannst du den Router aus dem lokalen Netz pingen ?
Wenn ja sieht das Gerät jetzt erst mal in Ordnung aus.
FastStep kenne ich jetzt nicht wirklich.
Da muß aber bestimmt zur Herstellung der Verbindung die IP Adresse
oder der COM Port angegeben werden.
Sonst beschreibe nocheinmal näher was dein Problem ist.
thorgood
19:37 11/07/00
Accessing flash:c800-sy6-mw.122-1
boot flash: failed, "no such file"
OHOH :shock:
Router>show flash
Directory of flash:/
0 ---- 49096 Nov 08 2000 03:37:53 TinyROM-1.4(1)
44 -r-x 3949288 Apr 27 2001 20:30:40 [c800-sy6-mw.122-1]
8388608 bytes total (4259840 bytes free)
Router>
ich kapiere irgendwie nichts mehr :confused:
Ich weiß nur, dass ich die IOS nicht aufn Rechner noch gesichert habe :shock:
Sollte die jetzt aufm Router fehlen, dann habe ich ein großes Problem :(
Nein da fehlt nichts.
Beim Boot versucht der Router das in der oben Beschriebenen
set Variable angebene IOS zu laden. Diese ist bei dir Leer oder
enthält einen falschen Wert. Wenn der Router das dort angegebene
IOS nicht finden kann sucht er nach einem anderem im Flash und bootet dieses.
Also wenn dich die Meldung "Configured boot failed, attempting fallback boot"
stört breche den Bootvorgang am POST... mit der ESC Taste ab und
setze die Variable wie oben Beschrieben neu.
Dein IOS ist da und funktioniert.
Sonst käme die Meldung nicht. -> Booting "c800-sy6-mw.122-1"
thorgood
So,
habe malwieder versucht, den Router am laufen zu bekommen aber bei meinem Glück hats nicht geklappt.
Der Befehl set file-name="c800-sy6-mw.122-1" funktioniert net so wie er soll.
Bekomme dann folgende Meldung: Accessing flash:c800-sy6-mw.122-1
Ich kriege ihn nicht dazu, dass er rauswählt.
Habe hier mal nen kompletten Status auszu von meinem Router. Sorry wenn der so lang ist :D
------------------ show version ------------------
ROM: TinyROM version 1.4(1)
Router uptime is 6 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 13:40:59 UTC Sun Sep 5 2004
System image file is "flash:c800-sy6-mw.122-1"
Cisco C801 (MPC850) processor (revision 1) with 48368K bytes of virtual memory.
Bridging software.
Configuration register is 0x2102
------------------ show running-config ------------------
Building configuration...
Current configuration : 2239 bytes
! Last configuration change at 13:45:49 UTC Sun Sep 5 2004
! NVRAM config last updated at 13:45:54 UTC Sun Sep 5 2004
version 12.2
no service single-slot-reload-enable
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname ###
logging rate-limit console 10 except errors
enable secret 5
username ### password ###
ip subnet-zero
no ip source-route
ip dhcp pool DHCPPoolLAN_0
network 192.168.0.0 255.255.255.0
dns-server 212.6.64.140 212.6.64.141
default-router 192.168.0.1
ip name-server 212.6.64.140
ip name-server 212.6.64.141
no ip finger
no ip dhcp-client network-discovery
isdn switch-type basic-1tr6
interface Ethernet0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
ip access-group 121 in
no ip proxy-arp
ip nat inside
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
cdapi buffers regular 0
cdapi buffers raw 0
cdapi buffers large 0
ppp authentication chap pap callin
interface Dialer1
description ISP
ip address negotiated
no ip proxy-arp
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer pool 1
dialer remote-name Cisco1
dialer idle-timeout 300
dialer string ### class DialClass
dialer hold-queue 10
dialer-group 1
pulse-time 0
ppp chap hostname ###
ppp chap password ###
ppp pap sent-username ### password ###
ip nat inside source list 18 interface Dialer1 overload
ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
map-class dialer DialClass
access-list 18 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 121 deny udp any eq netbios-dgm any
access-list 121 deny udp any eq netbios-ns any
access-list 121 deny udp any eq netbios-ss any
access-list 121 deny tcp any eq 137 any
access-list 121 deny tcp any eq 138 any
access-list 121 deny tcp any eq 139 any
access-list 121 permit ip any any time-range TIME
dialer-list 1 protocol ip permit
line con 0
exec-timeout 120 0
transport input none
stopbits 1
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
login local
time-range TIME
periodic daily 8:05 to 23:55
end
------------------ show stacks ------------------
Minimum process stacks:
Free/Size Name
7896/8192 Autoinstall
10912/12288 Setup
10088/12288 Init
6264/8192 DNS Snoop
11816/12288 BootP Resolver
9936/12288 Exec
7512/12288 ISDN
10232/12288 HTTP Server
Interrupt level stacks:
Level Called Unused/Size Name
4 21373 11896/12288 MPC860 CPM INTERRUPT
7 94228 12184/12288 TIMER INTERRUPT
------------------ show interfaces ------------------
BRI0 is up, line protocol is up (spoofing)
Hardware is BRI with S/T interface
MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation PPP, loopback not set
Last input 00:00:00, output 00:00:09, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:03:30
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/1/16 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 48 kilobits/sec
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
152 packets input, 618 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
36 packets output, 150 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
3 carrier transitions
BRI0:1 is down, line protocol is down
Keepalive set (10 sec)
LCP Closed
Closed: CDPCP
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Conversations 0/0/16 (active/max active/max total)
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 carrier transitions
BRI0:2 is down, line protocol is down
LCP Closed
Closed: CDPCP
Dialer1 is up (spoofing), line protocol is up (spoofing)
Hardware is Unknown
Description: ISP
Internet address will be negotiated using IPCP
MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit, DLY 20000 usec,
Last clearing of "show interface" counters 00:03:23
Available Bandwidth 42 kilobits/sec
Ethernet0 is up, line protocol is up
Hardware is PQUICC Ethernet, address is 0002.1763.3267 (bia 0002.1763.3267)
Internet address is 192.168.0.1/24
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
Encapsulation ARPA, loopback not set
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 1/75, 0 drops
94 packets input, 11872 bytes, 0 no buffer
Received 2 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input packets with dribble condition detected
175 packets output, 66242 bytes, 0 underruns(0/0/0)
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
Hier noch nen kleiner Debug:
Router#debug dialer
Dial on demand events debugging is on
Router#ping 145.253.2.75
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 145.253.2.75, timeout is 2 seconds:
00:52:00: BR0 DDR: rotor dialout [priority]
00:52:00: BR0 DDR: Dialing cause ip (s=192.168.0.1, d=145.253.2.75)
00:52:00: BR0 DDR: Attempting to dial 03103007300.....
Success rate is 0 percent (0/5)
Vorne am Router leuchtet auch keine rote LED!
Hi,
frage hast du noch einen alten ISDN Anschluß oder hast du schon einen Euro ISDN ANschluß. Soweit ich weiß wurde versucht alle 1tr6 Anschlüsse bei Privatkunden umzurüsten nach Euro ISDN Anschlüsse.
In deiner Config steht isdn switch-type basic-1tr6 das wäre dann nicht richtig. isdn switch-type basic-net3 das mußt du im global kommand als auch im internface bri0 umstellen.
Ansonsten mach bitte mal einen debug isdn q931
:shock: Es funzt.
Man bin ich ****. Irgendwie hatte ich es noch mit dem alten Standards :D
Naja, die DNS IP's habe ich auch noch falsch eingetragen aber nun klappt es endlich *freu*
Großes Danke an euch beiden. :)
Eine Frage hätte ich aber noch. Ich habe ihn nun ja so programmiert das er ab 23:55Uhr keine Inet-verbindung zulässt. Baut er denn dann die Verbindung richtig ab oder ist die trotzdem offen? Problem ist, ich habe nur eine Zeit-Flat von 8-24 Uhr. Ab 24-8Uhr morgens müsste ich dann pro Minute bezahlen.
Hi,
wenn in deiner access-liste drin steht das der Packete nur von 8.05-23:55 erlaubt sind und wenn ein Datenpacket außerhalb der Uhrzeit kommt wird es weggeschmissen. Wenn du nun diese Access-list auf den dialer legst und ein idle-timeout konfigurierst dann werden keine Daten gesendet die Interessant für den dialer ist und er baut die Internet-Verbindung ab.
Aber mit der Config oben dürfte es nicht so funktionieren. Du würdest keine Daten mehr senden, aber dialer-list 1 protocol ip permit. Ich bin der meinung der Sprcuh muß lauten: dialer-list 1 protocol ip list 121. Dann würde der Router in de rnicht beschriebene Zeit nicht mehr wählen.
  • 7 Monate später...
Hi, sind hier die Experten noch anwesend?
Habe ein dringendes Problem mit meinem Cisco 803! :-(
Er Bootet ganz normal durch, aber dann will er ein Passwort und alle Passwörter (ich habe nur eins gesetzt) funktionieren nicht! Ich komm da einfach nicht rein :-(
Hier die letzten Par Zeilen:
te to up: %LINEP
00:00:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1, changed state
te to up
to down:38: %L
00:00:39: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:2, changed state
to down
to down:39: %L
00:00:40: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console state
00:00:40: %SYS-5-RESTART: System restarted --:40: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory
00:00:40: %SYS-5-R
IOS C800 Software (C800-SY6-MW), Version 12.3(13), RELEASE SOFTWARE (fc2)Internetwork Operating System Software
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport2.3(13), RELEASE SOFTWARE (fc2)
Copyright © 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
00:00:41: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0, changed state to up agent on host Cisco803 is undergoing a cold st
User Access Verification
Password:
Und dann kann ich eingeben was ich will...
Kann mir irgendwer helfen???
