networker31 10 Geschrieben 14. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 14. Dezember 2002 Kleiner Tipp am Rande: Beispiel, zur Aktivierung der NumLock-Taste beim Start. Unter Windows 2000/XP kann man auch mit folgendem Script die NumLock-Taste aktivieren bzw. deaktivieren. Dadurch wird die NumLock-Taste unabhängig vom vorherigen Zustand aktiviert. Man sollte dafür den Registry-Eintrag "InitialKeyboardIndicators" (zu finden unter: HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Keyboard und HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard) auf "0" setzen. set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") WshShell.SendKeys "{NUMLOCK}" Speichere dieses Script unter einem beliebigen Namen mit der Endung .VBS ab. Jetzt kann man das Script z. B. automatisch beim Start von Windows ausführen lassen. Wenn man will, dass die NumLock-Taste schon beim Hochfahren aktiviert wird, sollte man das Script in den Windows-Start integrieren. Das geht so (ab 2000): 1. Erstelle ein beliebiges VB-Script (oder eine CMD-Datei) 2. Speichere das Script im entsprechenden Verzeichnis ab: Script für das Starten: Verzeichnis: %SystemRoot%\System32\GroupPolicy\Maschine\Scripts\Startup Script für das Herunterfahren: Verzeichnis: %SystemRoot%\System32\GroupPolicy\Maschine\Scripts\Shutdown Script für das Anmelden: Verzeichnis: %SystemRoot%\System32\GroupPolicy\User\Scripts\Logon Script für das Abmelden: Verzeichnis: %SystemRoot%\System32\GroupPolicy\User\Scripts\Logoff Für lokale Systeme in der Domäne muss man das Script unter "%SysVolFolder%\Sysvol\Sysvol\Domainname\Scripts" ablegen. 3. Starte die Management Konsole ("Start" -> "Ausführen" und gib MMC ein) 4. Füge das benötigte Snap-In hinzu: "Konsole" -> "Snap-In hinzufügen/entfernen.." -> "Hinzufügen" -> "Gruppenrichtlinie" -> "Fertig stellen" -> "Schließen" -> "OK" 5. Klicke auf "Konsolenstamm" -> "Richtlinien für Lokaler Computer" jetzt wähle für Starten/Herunterfahren "Computerkonfiguration" bzw. für An/Abmelden "Benutzerkonfiguration" aus. Jetzt kann man unter "Windows-Einstellungen" -> "Skripts" die jeweilige Funktion anklicken und das Script hinzufügen. Klickst Du z. B. auf "Abmelden" erscheint eine Box, in der die auszuführenden Scripte angezeigt werden. Hier kann man nun über "Hinzufügen" weitere Scripts einfügen. http://www.netzwerkverwalter.de/Kompendium1/Logon%20Skript.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar
uhdet 10 Geschrieben 14. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 14. Dezember 2002 prima tipp. vor allem den bezug auf die group policy finde ich interessant, so hat man kurz und bündig alles zusammengefasst. auch für andere scripte. danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 24. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 24. Dezember 2002 Kann man das auch nicht über das BIOS einstellen Zitieren Link zu diesem Kommentar
networker31 10 Geschrieben 24. Dezember 2002 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Dezember 2002 HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ?????????????????????????? Zitieren Link zu diesem Kommentar
networker31 10 Geschrieben 24. Dezember 2002 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Dezember 2002 Ach so, die Num-Lock, jo,jo, aber das gilt ja nur für den Start vor dem BS, alles was danach kommt wird ja vom bs gesteuert. Bei NT 4.0 war es seinerzeit nicht anderst möglich, als über registry-einstellungen die blöde tase zu aktivieren. (Sorry für das Hä, ich dachte du fragst nach den gp ´s !!) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 24. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 24. Dezember 2002 Schon gut! Zitieren Link zu diesem Kommentar
