Kann keine Konfiguration speichern
Kann keine Konfiguration speichern :confused:
Router#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
WARNING: no valid "boot system" command. TinyROM will
pick an IOS image to boot.
[OK]
Router#
Kann somit die aktuelle Uhrzeit + Datum nicht speichern :mad:
Gerrit
Hi,
die konfig ist gespeichert. Die Fehlermeldung sagt einfahc nur das du in der COnfig nicht gesagt hast, welches IOS der Router booten soll und darum das erste IOS nimmt welches er findet.
Die Uhrzeit etc. kann der Router nicht speichert. Macht auch keinen sinn, weil wenn du stromausfall hast dann kommt der mit der uhrzeit des letzen speichern wieder. So sieht man wenigstens wann der stromausfall war.
Du kannst nachschauen mit sh startup-config, das die config wirklich gespeichert wurden ist.
Ist das denn auch normal, dass der Router einfach so zwischen drin neu bootet ???
Finde das echt schei*e, wenn man mal nen download hat. Und das er die letzte Uhrzeit nimmt stimmt auch net.
bei mir setzt er sich dann immer auf 00:00:00 .... 1993 :mad:
Sry das ich hier so viele Fäkalwörter benutze. Der Router geht mir so langsam aufn Zeiger :D
Nee das der Router einfach mitten drin bootet ist nicht normal. Da ist dann irgendetwas faul. Wechsele mal die IOS Version von dem Router. Dann geht es vielleicht besser. Wenn nicht dann ist irgendetwas defekt. Und das mit der Uhrzeit ist normal.
