Netzwerkverbindung trennt sich automatisch
Hallo Leute
Mein Problem an unseren Server (W2K alles SPs und Patches) ist das sich die Netzwerkkarte seit ca. einer Woche während des Betriebes selbstständig trennt. D.h. in unregelmäßigen Abständen leuchtet in der Taskleiste beim Netzwerkkartensymbol mit "Die Netzwerkverbindung wurde getrennt" auf. Kurz darauf wieder "Verbindung wird aktiviert".
Es ist eine EDIMAX Gigabit Ethernet Karte. Ich dachte erst die Karte hat einen Schlag abbekommen. Ich habe die Karte dann getauscht und dasselbe Problem war auch wieder da.
Was kann das sein?? Es kam plötzlich und tritt so alle 10 Minuten auf.
Ein arbeiten an den Workstation ist somit nicht reibungslos gewährleistet.
Vielen Dank im voraus.
Michael
Hallo grizzly999
Danke für die schnelle Antwort aber es hat nicht zur Lösung des Problems beigetragen. Die bestehenden Netzlaufwerke werden noch nicht einmal mit einem roten Kreuz markiert. Als User sieht man noch nicht einmal das etwas nicht stimmt. Man merkt nur das beim Öffnen einer auf einem Netzlaufwerk befindlichen Datei es ewig dauert. Eben solange bis die Netzwerkkarte die Verbindung wieder herstellt.
Michael
  • 4 Monate später...
Bei den meisten Netzwerkkarten gibt es doch die Einstellung, dass der Computer diese nach einer gewissen Zeit in den Stromsparmodus versetzt. Zu finden unter den Eigenschaften der Netzwerkkarte unter Energieverwaltung. Wäre zumindest eine Möglichkeit.
regards
hubivo
