Automatische Festplattenformatierung
Hallo zusanmmen,
meine Frage an Euch:
auf einem W2k-Server soll eine externe Festplatte per Batchfile formatiert werden.
Bei NT war das kein Problem, da NT die Volumebezeichnung nicht abfragt. W2K macht das aber.
Das bisherige Batch lautet so:
echo j |format e: /v:datenwich /q /fs:NTFS
Das bedeudet, dass mein Echo J ins Leere läuft bzw. als Volumsbezeichnung interpretiert wird.
Gibt es ein Tool oder etwas vergleichbares, mit dem ich dies automatisieren kann ?
Mir wäre auch schon mit der vollständigen Löschung geholfen.
Es muss nur sichergestellt sein, dass vor dem Kopieren nichts mehr auf dem Datenträger ist.
Danke für Eure Hilfe
Dirk
Hi,
vielleicht hilft Dir ja der Parameteter /V:<Name>
Damit gibst Du dem formatierten Datenträger einfach irgendeinen Namen, wie z.b. Daten und die Frage bleibt aus.
Andre
[edit] Oops... zu schnell. Hast ja /v schon drin.. und dann trotzdem die Rückfrage? Komisch! Werds morgen mal testen... [/edit]
ich hab ehrlich gesagt, dein problem nicht verstanden :shock:, was eindeutig bei mir liegt - aber in welcher reihenfolge erfolgen denn die abfragen? du könntest eine kombination aus echo j durch die pipe geschleust und einem auslesen aus einer ascii-datei vesuchen :suspect: - also von hinten noch <asciif.ile
das problem ist, dass du nicht nur mit einer asciidatei arbeiten kannst, weil w2k beim format eine fehlermeldung bringt, solltest du den namen aus der datei einlesen wollen :( - müsste also eine kombi sein ... werd morgen auch mal testen ;)
Hi klausk,
soweit ich weiß darf der Name eines Volumes 11 Zeichen lang sein (8+3), daher passt das eigentlich.
Ich finde gerade keine Festplatte zum Formatieren um das ganze zu Testen. Was sagt denn format, wenn du eine Diskette mit denselben Parametern formatierst?
Andre
Hallo nochmal,
ich habe gerade versucht per Fernwartung das Ding beim Kunden einzurichten.
Jetzt funktoniert der Schalter /y aber nur bei XP !!
Auch hier in der Firma kein Erfolg mit W2k.
"/y Unbekannte Funktion"
Das muss doch irgendwie zu lösen sein.
Danke
Dirk
Hi Dirk,
in dem Fall kannst Du immer noch auf folgendes zurückgreifen:
del e:\*.* /s /q
Hab dein Konstrukt zur Formatierung mangels freier Festplatte mal auf eine Diskette losgelassen und da hat es einwandfrei funktioniert, weil die Datenträgerbezeichnung ja mit /v: übergeben wurde.
Gibt Format denn einen Fehlermeldung bei Dir aus bevor nach einem Namen gefragt wird?
Andre
die Sache ist jetzt soweit geregelt.
Der Befehl Format kann mit nacheinanderfolgenden Tastatureingabene bedient werden.
Die werden von einer TXT Datei eingelesen.
Beispiel:
format e: /q /v:sicherung <format.txt
Die Datei Format TXT beinhaltet dann
sicherung
j
sicherung für die Datenträgerbezeichnung (natürlich ohne Anführungszeichnen)
und j für die ja Bestätigung.
Wichtig ist, dass auch die letzte Eingabe mit Enter agbeschlossen wird.
Die Konstellation funktioniert also auch auf 2000 Server
Nochmals vielen Dank
Dirk
