dieter-erich 10 Geschrieben 6. September 2004 Melden Geschrieben 6. September 2004 Ich möchte einmal pro Tag über Modem ins Netz einwählen. Da die Verbindung miserabel ist, kommt es immer wieder vor, dass die Verbindung nicht klappt. Auch wenn ich im Setup die Anweisung gebe das Einwählen z.B. 10 x zu wiederholen, endet das Ganze mit der Meldung "Es konnte keine Verbindung hergestellt werden" und daraufhin ist alles blockiert bis ich händisch die Meldung über "OK" wegklicke. Der PC steht in einem anderen Ort und ich muss erst hinfahren um die Blockierung durch das "OK" wieder aufzuheben. Solange das Fenster da ist funktioniert die Einwahl nicht. Die Wiederwahl scheint zu klappen, wenn die Leitung besetzt ist, aber wenn wegen der schlechten Leitung keine vernünftige Rückmeldung vom Server kommt scheint alles stecken zu bleiben. Wie kann ich das Modem dazu bringen auch unter diesen Umständen nochmals zu wählen? Oder gibt es eine Möglichkeit, abzufragen ob die Verbindung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht erfolgt ist und es dann nochmals zu probieren? Das Problem ist dieses Fenster mit "Es konnte keine Verbindung hergestellt werden". Dank für Tips. D-E Zitieren
Silent_Man 10 Geschrieben 7. September 2004 Melden Geschrieben 7. September 2004 Hallo, Du kannst die Verbindung konfigurieren, daß sich die Anmeldung beispielsweise 20-mal wiederholt. Du kannst auch die Zeit zwischen den Versuchen ändern. Wen Du weißt, die Anmeldung dauert beispielsweise 30 Minuten, dann kannst Du den Task über den Taskplaner in Verbindung mit einer ERRORLEVEL-Auswertung abschießen. Ist kein ERRORLEVEL verfügbar, dann gibt es auch nichts abzuschießen. mfg Andreas Zitieren
dieter-erich 10 Geschrieben 7. September 2004 Autor Melden Geschrieben 7. September 2004 Danke für den Tip, Andreas, muss ich erst ausprobieren. Ich glaube allerdings dass die automatische Wiederwahl nur funktioniert wenn der Anschluss besetzt ist. Wenn keine Verbindung zustande kommt weil die Leitung schlecht ist oder der Server nicht richtig funktioniert krieg ich die Meldung "Es konnte keine Verbindung hergestellt werden" und dann geht nichts mehr (auch keine neuerliche Einwahl, bis ich das weggeklickt habe). Werde mal 50 Wahlwiederholungen mit einer einminütigen Pause probieren. Ich lass Euch wissen, obs funktioniert. Wie kann ich eigentlich den ERRORLEVEL abrufen bzw für eine Aktion verwenden? Gruss, D-E Zitieren
Silent_Man 10 Geschrieben 8. September 2004 Melden Geschrieben 8. September 2004 Hallo, das mußt Du in einem Script machen, welches das Programm überwacht. Im Internet gibt es einige Scripte dafür. Ich denke, Google wäre der richtige Anfang. Leider kenne ich die ERRORLEVEL unter Win98 nicht so genau (selten angewendet). mfg Andreas Zitieren
