chillen 10 Geschrieben 7. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. September 2004 Hallo, ist es möglich einem 2003Server zu sagen, dass er Active Directory und die Domäne XYZ nur für die eine Netzwerkkarte benutzen soll und für die andere netzwerkkarte die Arbeitsgruppe ABC?? Hintergrund ist, dass es ein RIS-Server ist. Mit der einen Netzwerkkarte hängt er im Firmennetz. Mit der anderen an einem Switch wo die zu installierenden Rechner dran hängen. Der Server soll nun also, über die eine Netzwerkkarte im Firmennetzwerk in der Arbeitsgruppe ABC sein und über die andere Netzwerkkarte als DC mit ActiveDirectory.... Geht das? Und wenn ja, wie? Gruß chillen Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 7. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. September 2004 Nein, der Server ist entweder im AD oder in einer AG. Wenn du beides "gleichzeitig" willst musst zwei Server installieren, z.B. zwei Server als virtuelle Maschinen auf VMWare oder Virtual PC/Server. grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Silent_Man 10 Geschrieben 7. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. September 2004 Hallo, das geht so leider nicht. Da Du auf dem PDC keine lokalen Konten erstellen kannst, kann der Server auch nicht Mitglied in einer Arbeitsgruppe sein. Wenn die Netzwerkkarten 2 verschiedene Netzwerke haben, dann kannst Du aber die User als "lokale" User einrichten. Zum Zweck der besseren Übersicht solltest Du aber eine eigene Ordnerstruktur erstellen. In dieser kannst Du dann die "lokalen" Benutzer der Arbeitsgruppe aufnehmen. Diese sind allerdings richtigerweise Active-Directory-User. Deshalb mußt Du die Gruppenberechtigungen berücksichtigen. mfg Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 7. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. September 2004 Hallo, wie meine Vorposter schon sagten, es ist nicht möglich. Was hast Du vor, was willst Du damit erreichen? Das gestellte Problem ist möglicherweise anders zu lösen. Gruß Edgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
