Active Directory-Inst. dauert und dauert und dauert
ich installiere gerade einen PDC und im Moment ist Win2k dabei, Active Directory zu konfigurieren.
Laut Anzeige sollte das schon einige Zeit dauern, aber es daueert nun schon über eine Stunde und mir schwant, daß da etwas im Busch ist.
Also, nach der Zusammenfassung auf "weiter", dann kommt ein kleines Fensterchen "The wizard is configuring Act.Direc." und es erscheint unten "Waiting for DNS Service to be recognized.. " und dann eine Zahl, die jetzt gerade bei 6800 liegt und in 3er-Schritten aufwärts zählt. Und das sehr sehr langsam.
Frage (da mein erster Versuch): normal? :confused:
Hallo Jemmer,
nach meiner Erfahrung würd ich da abbrechen und die DNS-Konfiguration gründlich überprüfen, ggf. neu installieren.
DNS ist die Grundlage der Active Directory, und ich vermute nach Deiner Beschreibung, das da was nicht stimmt (z. B. kann DNS-Server auf Deiner Kiste nicht ansprechen) oder seit der Einrichtung von DNS gefetzt hat.
Gruss Jan
Das werde ich wohl mal tun müssen.
Ich vermute allerdings eher ein Hardware-Problem, daß zB eine der Festplatten einen Schlag hat und die anderen runterzieht.
Schon die W2000-Installation selbst hat irre lang gedauert.
Zwischenstand: jetzt 9800. :o
ich würde erstmal mein dns service in ordnung bringen, danach das problem mit dem active directory anschubsen von vorn nochmal.
wenn es nicht allzu arbeitsaufwendig ist würde ich sogar vorschlagen den server neu aufzusetzen und dann alles von grund auf sauber zu installieren. dann sollte es auch keine probleme geben...(ist nur ein tipp, muss man natürlich nicht machen, ich hab nur die erfahrung gemacht das man meist schneller ist mit einer neuinstall....)
erstmal muss das grundgerüst laufen, dann erst die "höheren komponenten" aufsetzen.
viel glück und
cu
(zur installation - hast du vorher smartdrive gestartet??, sonst dauert das ewig...)
