klaeuser 10 Geschrieben 7. September 2004 Melden Geschrieben 7. September 2004 Hallo allerseits, hier ein sehr interessantes Problem. Ich habe hier einen Webserver der in einer DMZ (keine Domaine)steht. Auf die Anwendung auf diesem Server kann ich aus unserem Büro LAN ohne Probleme zugreifen. Zusätzlich gibt es eine LAN-Verbindung zu einer anderen Firma die eine eigene Domaine hat. Wenn jetzt ein Mitarbeiter dieser Firma versucht auf die Webanwendung zuzugreifen, erscheint wie auch bei uns ein Anmeldefenster. Eine Homepage ohne Authentifizierung auf dem gleichen Server kann er ohne Probleme sehen. Gibt er jetzt seinen Usernamen und Passwort ein, passiert nichts. Folgende Einträge sind im Proxy der anderen Firma zu sehen: [07/Sep/2004:10:05:17 +0200] - 10.55.32.70 TCP_HIT/200 4769 GET http://xyz/images/english.jpg g0221 - "image/jpeg" - [07/Sep/2004:10:05:34 +0200] - 10.55.32.70 TCP_MISS_PRIVATE_STATUS_CODE/401 4776 GET http://xyz/ice/'>http://xyz/ice/'>http://xyz/ice/ g0221 DIRECT/149.192.96.205 "text/html" - [07/Sep/2004:10:05:44 +0200] - 10.55.32.70 TCP_MISS_PRIVATE_STATUS_CODE/401 4611 GET http://xyz/ice/ g0221 DIRECT/149.192.96.205 "text/html" - [07/Sep/2004:10:05:45 +0200] - 10.55.32.70 TCP_MISS_PRIVATE_STATUS_CODE/401 4378 GET http://xyz/ice/ g0221 DIRECT/149.192.96.205 "text/html" Außerdem kat mir der Typ der NW-Truppe der anderen Firma noch gesagt das unser Server NTLM (? Intergratet Windows Authentication) verlangt und der Client dann die Domaine der anderen Firma mitschickt. Das akzeptiere dann unser Server nicht. Wie gesagt, der Server steht in einer DMZ ohne Verbindung zu einer Domaine, und Unser Büronetz ist in einer Domaine. Die Intergratet Windows Authentifizierung muss aktiviert bleiben, da sonst die Webanwendung nicht funktioniert. Nun steh ich da und komm nicht weiter. Kann man unter Umständen dem Webserver die Domaine bekanntmachen. Oder gibts da eine andere Möglichkeit. Gruss Klaus Zitieren
Silent_Man 10 Geschrieben 7. September 2004 Melden Geschrieben 7. September 2004 Hallo, was für ein Netzwerk oder Domäne oder Betriebssysteme stehen in dem anderen Standort? mfg Andreas Zitieren
klaeuser 10 Geschrieben 7. September 2004 Autor Melden Geschrieben 7. September 2004 Kann ich nicht genau sagen. Es sind aber kein Windows Systeme. Wenn ich einen Netscape benutze funktionierts Gruss Klaus Zitieren
Silent_Man 10 Geschrieben 7. September 2004 Melden Geschrieben 7. September 2004 Hallo, der Techniker hat schon recht. Wenn Dein Standalone-Server eine eigene Domain hat, dann kann die NTLM durchaus Probleme bereiten. Wenn das andere Netzwerk beispielsweise ein NW-Netzwerk ist, dann benötigst Du auf jeden Fall den Gateway-Dienst für Novell NetWare auf Deinem Server, damit die NTLM die Anmeldeinformation auswerten kann. Alternativ kannst Du einmal schauen, ob die Anmeldung an Deinem Server eine NetBios-Anmeldung ist (nur bei einer NT-Domäne). Dann mußt Du diese zulassen. Alternativ kannst Du den IE auch ohne Windows-Authentifizierung konfigurieren. mfg Andreas Zitieren
