DocBrown 10 Geschrieben 7. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. September 2004 Moin, moin, gibt es einen Tastaturbefehl, der den gemeinen User befähigt bei der CD-Installation von Windows 2000 zu Beginn das Installationsverzeichnis festzulegen (default ist WinNT). Zu Zeiten von NT 4.0 konnte man es direkt ändern ... Hintergrund ist die Erstellung einer Notinstallation möglichst in das Verzeichnis "NotNT" und nicht in "WinNT" . Vielen Dank für die Unterstützung ... DocBrown Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 7. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. September 2004 Falls ich mich recht erinnere, wenn du bei der Installation auswählst, eine neue Installtion zu machen, die vorhandene Inst. nicht zu reparieren (und das Laufwerk natürlich auch nicht zu formatieren :D ) fragt er dich, in welches neue Verzeichnis du installieren willst. Ansonsten hilft nur eine Unattended Installation , das kann in der Antwortdatei das Verzeichnis mit angegeben werden. Diese ption wie bei NT gibt es nicht mehr grizzl999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Silent_Man 10 Geschrieben 7. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. September 2004 Hallo, wenn Du die I386 oder die SETUP mit ? aufrufst, dann erhältst Du den Parameter, den Du benötigst. mfg Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 7. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. September 2004 Original geschrieben von Silent_Man Hallo, wenn Du die I386 oder die SETUP mit ? aufrufst, dann erhältst Du den Parameter, den Du benötigst. mfg Andreas Also NT/W2k/XP/2003 kan nicht mit setup.exe installiert werden. Und das %windir% -Verzeichnis kann als Parameter bei winnt.exe auch nicht mit angegeben werden. Es geht nur so, wie ich es oben beschrieben habe. Lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren ;) grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
DocBrown 10 Geschrieben 7. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. September 2004 Hi grizzly999, danke für den Tipp, der allerdings nicht bei einer "nackten" HDD funktionieren dürfte ... Ich installiere also durch, benenne das Verzeichnis um und ändere die boot.ini, als hätte man durch das SP2 von WinXP nicht schon genug Spaß :D . Gruß aus der Löwenstadt DocBrown Zitieren Link zu diesem Kommentar
Silent_Man 10 Geschrieben 7. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. September 2004 Hallo grizzly999, in Verbindung mit einer udf-Datei geht es sehr wohl. mfg Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
