ZoTTeL 10 Geschrieben 7. September 2004 Melden Geschrieben 7. September 2004 Hallo! Sorry das ich mit einer hardwarespezifischen frage ankomme, aber ich hab ein problem mit dem clear CMOS - Jumper. Ich stecke ihn wie gewohnt um doch das BIOS wird nicht zurueckgesetzt. Die Mainboardbatterie hab ich auch schon herausgenommen, was auch nichts nutzt. Vielleicht hat ja jemand aehnliche erfahrungen gemacht!!! Waere toll wenn ich wie gewohnt eine schnelle antwort bekommen. THX ZoTTeL Zitieren
Silent_Man 10 Geschrieben 7. September 2004 Melden Geschrieben 7. September 2004 Hallo, Steck einmal den ATX-Stecker ab und versuche es erneut. mfg Andreas Zitieren
ZoTTeL 10 Geschrieben 7. September 2004 Autor Melden Geschrieben 7. September 2004 Hat leider nicht funktioniert. der beep- bzw. postcode ist ohnehin seltsam: ein staendiges langes beeeep hab das in keiner postcode tabelle gefunden Vielleicht ne IDEE mfg zottel Zitieren
Silent_Man 10 Geschrieben 7. September 2004 Melden Geschrieben 7. September 2004 Hallo, hast Du andere Karten mit aktivem Bios in dem Rechner. So etwas habe ich schon mal mit einem SATA-Controller erlebt. mfg Andreas Zitieren
ZoTTeL 10 Geschrieben 7. September 2004 Autor Melden Geschrieben 7. September 2004 ja ne! und vor allem der clear cmos geht echt nicht. so langsam gehen mir die ideen aus!?! mfg zottel Zitieren
Active-Director 10 Geschrieben 7. September 2004 Melden Geschrieben 7. September 2004 Jo, was hast den gemacht das es nicht mehr geht ??? Nim mal den Rechner vom Strom und las dann die Baterie 10 min drausen dann solte das CMOS zurück gesetzt sein. Das hört sich aber nicht nach nem Bios Problem an. Tausch mal Speicher oder die Grafikkarte und guck ob die CPU richtig sitzt. Zitieren
Sigma 10 Geschrieben 7. September 2004 Melden Geschrieben 7. September 2004 Hi, von welchem Hersteller ist denn das Bios (AMI, Award, Phoenix usw.)? Bei Award steht ein dauernder Piepton für Fehler im Arbeitsspeicher.... Infos zu den Beep-Codes gibt's übrigens hier. Tschau, Sigma Zitieren
ruebennase 10 Geschrieben 7. September 2004 Melden Geschrieben 7. September 2004 hi ich denke mal auch eher das es nen hardwarefehler ist nimm mal alles vom board runter, nur das nötigste darauf lassen wie cpu, speicher, und graka...alles auf richtigen sitz prüfen.... Zitieren
Silent_Man 10 Geschrieben 7. September 2004 Melden Geschrieben 7. September 2004 Hallo, ich habe noch eine irre Idee. Bekannt ist mir das allerdings nur von Notebooks. Auf manchen Mainboards führt die Funktion S3 dazu, daß gewisse Komponenten einfach "einschlafen". Wenn einige Komponenten (on Board) für diesen Modus eingeschalten sind, dann kann es vorkommen, daß sie das "Ausschalten" nicht bemerken. Dann kommt es zu dem Phänomen, daß auch das Bios das "vergessen" kann. Bekannt dafür sind einige FSC-Notebooks. Dann hilft nur eines. Stecker und Akku ziehen, dann warten. Manchmal kann das eine Stunde und länger benötigen. Allerdings habe ich das noch nie von einem PC gehört oder gesehen. mfg Andreas Zitieren
ZoTTeL 10 Geschrieben 7. September 2004 Autor Melden Geschrieben 7. September 2004 och leute das die hardware defekt ist, ist mir klar wenn es die grafikkarte ist hab das naechste problem, da diese onboard ist. einen "disable-jumper" fuer diese gibt es nicht bzw. find ich nicht Zitieren
ZoTTeL 10 Geschrieben 7. September 2004 Autor Melden Geschrieben 7. September 2004 wenn ueberhaupt sind die RAM-baenke im eimer. gibts ne moeglichkeit dies zu pruefen??? Zitieren
ZoTTeL 10 Geschrieben 7. September 2004 Autor Melden Geschrieben 7. September 2004 he leute hat sich erledigt. es war nun die onboard-graka. hab jetzt ne agp drin und es laeuft. THX2ALL ZoTTeL Zitieren
