Jacomo 10 Geschrieben 13. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 13. September 2004 Ok, ändere die Befehlszeile so, dann sollte es passen: C:\WINNT\system32\NTBACKUP.EXE backup "@C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\Sicherung.bks" /v:no /r:no /rs:no /hc:on /m incremental /j "Sicherung" /l:s /p "4mm DDS" /um Allerdings hast du die sicherung so kunfiguriert, dass nur inkrementell gesichert wird. Dh. dass immer nur die geänderten Files gesichert werden. Wenn du aber jeden Tag ein komplettes Backup ziehen willst muss das so aussehen: C:\WINNT\system32\NTBACKUP.EXE backup "@C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\Sicherung.bks" /v:no /r:no /rs:no /hc:on /m normal /j "Sicherung" /l:s /p "4mm DDS" /um Wenn du im ntbackup gesagt hast, dass Laufwerk P gesichert werden soll, dann passt das so auch... Sicherheitshalber kannst du mit dem Editor die Datei "C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\Sicherung.bks" ansehen, da sollte dann das drinstehen: P:\ und halt sonst noch Sachen die du sicher willst. Aber du darfst die Datei nicht ändern und dann speichern, sonst geht das Backup u.U. nicht mehr (is mir schon passiert) Wenn was nicht klappt oder es noch Fragen gibt einfach melden ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar
WSUSPraxis 48 Geschrieben 14. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. September 2004 Es geht leider so nicht ? Mit dem Script geht Ntbackup auf fängt fast an und wahrscheinlich an dem Punkt wo er das Medium findet geht NTbackup ohne Fehler wieder zu............. Schade.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jacomo 10 Geschrieben 15. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. September 2004 Na moment mal... Ohne Fehler get das ned zu, es gibt ja logdateien... Geh bitte ins Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\ Da sind die ntbackup logdateien. Schreib mir doch bitte den Inhalt der Dateien rein, dann kann ich dir sagen worans gelegen hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar
WSUSPraxis 48 Geschrieben 15. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. September 2004 Werde das Montag gleich machen... Bin bis Freitag bei Ms................... Zitieren Link zu diesem Kommentar
