Kaczy 10 Geschrieben 16. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 16. Dezember 2002 Hallo, ich wollte unter WinXP eine 80GB Platte formatieren. Wenn man dort auf Formatieren geht, kann man das Dateisystem auswählen. Allerdings steht dort nur NTFS zur Auswahl. Ich dachte erst das XP neu nur noch NTFS formatiert. Wenn ich Partition Magic Starte bekomme ich ebenfalls nur NTFS, HPSF und Linux FileSystem zu Auswahl (kein FAT32 und nachträgliches konvertieren ist auch deaktiviert). Jetzt dachte ich, das es wohl and er Plattengröße liegen muss, aber ich hatte unter Win98 schon eine 80GB Platte mit FAT32 laufen. Wenn ich dann Win98 starte (im MS-DOS Modus fdisk mache mit FAT32) und dann unter Win98 neu formatiere dann bekomme ich die 80GB auch als FAT32 hin, und kann damit auch Problemlos unter WinXP arbeiten. Weiss jemand, woran das liegen könnte? Ich benötige FAT32, da auf dem Rechner noch Win98 als Dualboot-Betriebssystem läuft. Gruß Kaczy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 16. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 16. Dezember 2002 Installiere zuerstz W98 und dann XP das geht dann mit FAT32 Zitieren Link zu diesem Kommentar
MadSoMad 10 Geschrieben 16. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 16. Dezember 2002 Anonsten kannst Du das Tool NTFS4DOS benutzten, damit kannst Du, wie der Name schon sagt von Win98/DOS auf NTFS-Partitionen zugreifen. Freeware! ACHTUNG! Hebelt alle Benutzerrechte aus! viel Spaß! P.S. Versuch's hier mal: http://www.technet-xp.com/utilities.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 23. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2002 Das FAT32 Filesystem unterstüzt maximal Partionen mit einer Größe von 64GB, höher nicht. Deshalb steht beim formatieren nur NTFS zur Auswahl. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Caylep 10 Geschrieben 26. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 26. Dezember 2002 Neocron hat da schon recht....Win2000 kann max 32GB formatieren....ob das bei XP 64GB sind, weiss ich nicht....kann schon sein. Eines weiss ich aber sicher....Wenn du die Festplatte über Win98 auf FAT32 formatierst, dann schluckt das auch 2000/XP.... Will sagen....2000/XP können eine bereits formatierte Fat32-Platte grösser 32GB nutzen, aber nicht selber formatieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Echo 10 Geschrieben 27. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 27. Dezember 2002 Hallo Leute Ich freue mich immer wieder, kleinere Irrtümer aufklären zu dürfen... Clustergröße Partitionsgröße bei FAT32 4 KB Clustergröße bei weniger als 8 GB 8 KB Clustergröße bei weniger als 16 GB 16 KB Clustergröße bei weniger als 32 GB 32 KB Clustergröße bei 32 GB bis 2 Terrabyte Es kommt also nur auf die Angabe von Parametern an, um sie entsprechend zu partitionieren. @Kaczy: Ich würde dir empfehlen, mehrere Partitionen anzulegen. Nicht nur aus Sicherheitsgründen, sonder ebenfalls aus Performancegründen. Dann kannst du auf einer dein W98 laufen lassen, auf einer anderen dein XP und eine vielleicht mit FAT32 zwecks Datenaustausch. Zur Performance... bei FAT32 mit Cluster > 8 KB verschwendet man, wenn man nicht gerade eine große Datenbank verwendet, bzw. nur "große" Dateien, Festplattenspeicher. Viele Erfolg. Gruß Echo Zitieren Link zu diesem Kommentar
