tbler 10 Geschrieben 16. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 16. Dezember 2002 Hallo Zusammen, ich habe zuhause ein W2k System mit Sp2. Hierbei arbeite ich viel mit FlashMX. Seit geraumer Zeit bekomme ich beim arbeiten mit FlashMX, aber auch beim anschauen von Flashseiten (z.B. http://www.xf-fx.com), manchmal auch andere proggyz, andauernd einen Bluescreen mit folgendem Inhalt: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 'Adress 80432527 based at 80400000, DateStamp 3ad7ad60 - ntoskrnl.exe Ich habe mein System schon mehrmals neu installiert und andere Festplatten benutzt! Daran liegts also nicht! Meine Systemconfig: Epox 8KHA+, AMD XP 1700+, 256MB DDR, ELSA Gladiac 721 GF3, 1x 20GB IBM, 1x 60GB IBM, 1xPCI NIC (Realtek) Kann mir jemand helfen? Ich bin am Ende mit meinem Latein..ich hab schon alles mögliche Probiert und meine Kollegen gefragt (Fachinformatiker), alles ohne Erfolg! Danke Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 16. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 16. Dezember 2002 Wie ist die genaue Fehlernummer des Bluescreen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
a.jakob 10 Geschrieben 16. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 16. Dezember 2002 Diese Art von Fehler ist mir auch bekannt. Dieses lag damals aber nicht an 'Flash sondern war einfach ein Problem mit meinen Festplatten. Ich hatte Eine an IDE0 und eine IDE1 wenn ich daten von IDE1 nach IDE0 kopierte kein Problem. wenn ich aber daten von IDE0 nach IDE1 kopierte kam der absturz mit dem Fehler IRQ NOT LESS OR EQUAL. ebenfalls mit nem EPOX Board (version keine Ahnung mehr) die Probleme hörten erst auf als ich beide Festplatten an IDE0 legte. Gut dein Problem scheint irgendwie anders zu sein, aber vielleicht hilft es ja. MFG a.jakob P.S.: Darum NIL ADMIRARI Zitieren Link zu diesem Kommentar
tbler 10 Geschrieben 16. Dezember 2002 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Dezember 2002 @Dr. Melzer Genaue Fehlernummer? Was meisnt du damit? Mit Bluescreens bin ich leider nicht so vertraut! Ich hab nur die Infos, die ich geschrieben hab! @a.jakob An den HDD's kanns bei mir nicht liegen, ich hatte den Fehler mit der 20GB IBM, dann kaufte ich mir eine 60GB IBM und installierte dort mien w2k, jedoch gleicher Fehler, also komplett neue HDD aber gleiches Prob! Beide Platten an IDE0 thx schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar
beameroli 10 Geschrieben 16. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 16. Dezember 2002 Hatte denselben Fehler! Habe die Festplatte und Ram getauscht aber nützte nichts! Als ich aber das Mainboard gewechselt habe lief es wieder ohne Probs! Vielleicht probierst du es mal mit nem anderen Board. mfg Oli Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 16. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 16. Dezember 2002 Original geschrieben von tbler @Dr. Melzer Genaue Fehlernummer? Was meisnt du damit? Mit Bluescreens bin ich leider nicht so vertraut! Ich hab nur die Infos, die ich geschrieben hab! thx schonmal In dem Bluescreen muß noch eine Fehlernummer gestanden haben. Wahrscheinlich ist Deine IRQ-Zuordnung im Bios nicht ok. Brauchst wahrscheinlich nicht gleich ein neues Board kaufen. zuschauer Zitieren Link zu diesem Kommentar
tbler 10 Geschrieben 17. Dezember 2002 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Dezember 2002 dann werd ich beim nächsten Bluescreen mal schauen! Wg. den IRQ Einstellungen...das ist so ne sache, in dem Bios kann ich nicht wirklich viel umstellen! Auf was sollte ich denn achten? Welches Gerät auf welchen IRQ? thx Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 17. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 17. Dezember 2002 Die Fehlernummer steht immer links oden und beginnt 0X00..... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Emkay 10 Geschrieben 17. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 17. Dezember 2002 moin mein coputer leidet unter dem gleichen und noch anderen schweren fehlern wäre gut wenn einer mal ne lösung posten könnte ;-). mein system Duron 800 256 SDRAM Radeon 8500 Gigabyte 7IXE4 Win 2k sp3 verdammt ich hab auch die neusten Treiber für alles außer vielleicht für Bios.Aber es bringt nichts Zitieren Link zu diesem Kommentar
bitchi 11 Geschrieben 19. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2002 hi admins, ja, das ist nichts fremdes für uns, was? in dem fall könnte das daran liegen, daß evtl. unterschiedliche Speicherriegel auf dem Board sind (wenn es mehrere sind) oder daß der Speicherriegel nicht so gut mit dem Mainboard harmoniert. Ich würde mal auf das Epox-mainboard tippen. liegt meistens an der hardware. gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
networker31 10 Geschrieben 19. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2002 Als erstes würde ich bei diesem fehler mal die IRQ-Belegung checken, wenn dann einige Sachen doppelt belgt sind (würde mich nicht wundern), versuchen, diese von hand auf freie irq zu legen.Wenn keiner frei ist, im bios alles abschalten, was man nicht mehr braucht.So z.b. den 2.com-port (oder sogar beide),usw. Dadurch sind beim nächsten booten ein oder je nachdem 2 irq´s freigegeben für weitere vergabe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tbler 10 Geschrieben 19. Dezember 2002 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2002 @bitchi Bei mir ist nur ein 256er Riegel drin! Ist ein noname DDR. Glaubst du, dass es am RAM oder am Board liegt? thx marc Zitieren Link zu diesem Kommentar
Emkay 10 Geschrieben 27. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 27. Dezember 2002 Wie schon gesagt: Ich hatte das gleich problem dauernt Abstürtze bei Spielen oder Arbeiten oder einfach nur so *g*. Ich habe software mäßig sogutwie alles probiert was ging also software updates serviece paks usw. half aber alles nichts ich hatte mir sogar schon vorgenommen neues motherboard cpu und speicher zu holen aber dann hab ich mir erst mal von nem Kumpel nen Ramrigel geliehen und siehe da alles läuft wie ne Eins keine probleme mehr einfach super ;-). Also versuchs mal mit nem neuen Riegel Ram cu Emkay Zitieren Link zu diesem Kommentar
tbler 10 Geschrieben 4. Februar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Februar 2003 Hi nochma, also ich hab jetzt endlich mal nen nagelneuen Infineon Riegel in die Hände bekommen! Eingebaut ==> T U T Baue ihc zusätzlich noch den "alten" Riegel ein, also der der bis jetzt drin war und die Bluescreens kamen, dann bekomm ich ein schönes Piep-Konzert von meinem PC....der is wohl hin :-) T H X an alle!! marc Zitieren Link zu diesem Kommentar
Workaholic4u 10 Geschrieben 5. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2003 Habe erst neulich darüber etwas gelesen... *kramsuch* ahhh hier war es doch :p : Windows 2000 Troubleshooting: Diese Meldung ist weniger auf eine Mehrfachbelegung einzelner IRQ-Adressen zurückzuführen (auch wenn dies immer noch die Ursache sein könnte) als vielmehr auf tatsächlich ?unsauber? implementierte Treiber im System. Dieser Fehler konnte reproduzierbar in Verbindung mit einem LaCie-USBCD- Brenner immer dann beobachtet werden, wenn der Brenner im laufenden Betrieb abgeschaltet wurde. Das Abschalten und damit verbundene ?Abmelden? des Geräts aus dem System wird wohl nicht sauber erkannt, und es kommt zu einem Blue Screen. Wurde hingegen die gleiche Hardware mit dem Windows-2000-eigenen Treiber als simples CD-ROMLaufwerk angemeldet, erschien der Blue Screen beim Ausschalten des Geräts nicht. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie verschiedene Treiber für die gleiche Hardware unterschiedlich stark die Verfügbarkeit eines Systems beeinträchtigen können. Lösung(en) des Problems und Präventivmaßnahmen Hier eine vernünftige Lösung zu bieten, fällt schwer, da zu viele Komponenten, die einzeln sauber arbeiten, sich gegenseitig ? ins Gehege? kommen können. ? Eine mittlerweile erprobte Lösung, die in unserem Fall helfen konnte, besteht darin, nur solche Treiber einzusetzen, die explizit für Windows 2000 geschrieben wurden und nicht als WDM-Treiber für Windows 2000 und Windows 98/ME ausgelegt sind. Am Beispiel der TerraTec-TV-Karte und der AGP-Grafikkarte in Verbindung mit der Netzwerkkarte konnten wir hiermit die Problematik zuverlässig lösen. Die im Internet verfügbaren WDM-Treiber (für die Grafikkarte und die TV-Karte) wurden sonst bei Inbetriebnahme des Netzes aus dem Speicher geladen, und mal blieb das Monitorbild weg, mal bekamen wir einen Blue Screen. ? Definieren Sie nach dem Einrichten neuer Treiber oder Dienste, jedoch noch VOR dem meist zwingenden Neustart ein Hardware-Profil, das den gerade installierten Treiber oder Dienst nicht aktiv hat! ? Stellen Sie jedes Mal VOR der Installation eines Geräte-/ Dienstetreibers sicher, dass er auch wirklich für das jeweilige Betriebssystem gedacht ist. WDM-Treiber verursachen Probleme unter Windows 2000, die unter Windows 98/ME in dieser Form nicht bekannt sind! Lösung Korrekte Treiber einsetzen Sofern sich für die neue Hardware ein systemeigener Treiber finden sollte, verzichten Sie vorerst (bis zum nächsten Update) auf den vom Hersteller mitgelieferten Treiber. ? Spielen Sie unbedingt das jeweils für Ihr System aktuelle Service Pack erneut VOR dem Neustart auf. ? Sollten die Probleme weiterbestehen, verwenden Sie den Gerätemanager und versuchen Sie, die Hardware-Komponente zu deinstallieren und nach einem Neustart neu zu installieren. Dabei kann unter Umständen vom System eine neue IRQ-Adresse gewählt werden; die Problematik wird häufig dadurch ? wie von selbst? gelöst. Ein Ändern der IRQ-Werte über die Registry (wie bei NT 4.0 möglich) ist nicht zu empfehlen, da bei vielen Komponenten die Einträge ? versteckt? sind und sich ohne Hilfsmittel nicht anzeigen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
