cHiLLpAPzt 10 Geschrieben 8. September 2004 Melden Geschrieben 8. September 2004 Hallo Ich habe hier ein Problem mit dem Druckserver von Longshine LCS - PS 101. ICh hab ihm die IP Adresse 192.186.1.99 zugeordnet, komme auch per Webinterface darauf und kann einstellungen ändern. Der Drucker Lexmark Z23 wird ebenfalls vom Printserver erkannt. Den Drucker habe ichnach Beschreibung: Drucker lokal installiert mit Schnittstelle LPT1 danach Druckertreiber ausgewählt, Testseite nicht drucken. Dann kommt allerdings die Druckpatronenausrichtung und die Lexmarksoftwaftware. Die Software muss ich installieren lassensonst kann ich die Installation nicht fortsetzen. -> gibt es evtl einen Treiber ohne diese ****e Software von Lexmark?? Naja anschließend dann auf den Drucker die Eigenschaften auswählen, einen neuen Druckerport (Standart TCP IP Port)hinzufügen und den Portnamen lp1_192.168.1.99 angeben. Das eigentliche Problem liegt daran das ich keine Verbindung zum Drucker bekomme . ALso wenn ich auf testseite drucken gehe die meldung bekomme "keine Verbindung zum Drucker gefunden" Hat jmd schon ähnliches erlebt oder kann mir jmd helfen? Vielen Dank Chiller Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 8. September 2004 Melden Geschrieben 8. September 2004 Hi cHiLLpAPzt ! Der Z23 scheint ja nicht als Netzwerkdrucker konzipiert worden zu sein ? Ich vermute eher das Problem bei Deinem Druckserver (longshine ...). Ist die Bezeichnung lp1_192.168.1.99 richtig bzw. steht die SO in dem Manual zu dem Printserver ? Üblich wär LPT1: oder raw1: oder prn1: - aber lp1: ? Zitieren
gismo 10 Geschrieben 9. September 2004 Melden Geschrieben 9. September 2004 Hi hatte mal n ganz ähnliches Problem allerdings mit n älteren Druckserver. Habe dann irgentwo bei google gelesen das man die Bidirektionale Unterstützung beim Drucker ausschalten sollte hat danach auch alles super geklapt mit dem Drucker hoffe ich konnte n weinig helfen MFG Gismo Zitieren
