net use Problem
ich versuche gerade das Setup von WIn 2000 übers Netzwerk zu starten.
Da cih es einfach nicht schaffe mir nen DOS Netzwerkclient zu besorgen der auch hinhaut hab ich folgende Überlegung angestellt:
Ich installier mir ein WIn 98 und greife über die DOS BOX auf meinen Distri Ordner am Server zu und starte das Setup mit winnt32.
Jo, soweit der PLan
Distri Ordner hab ich erstellt
Verbindung zum Server mit dem Distri Ordner steht
mit net use * \\Servername\usw hab ich mir eine Verbindung eingerichtet
Ich kann auf den Distri Ordner zugreifen und alles scheint normal.
Wenn ich über den Explorer auf den Distri Ordner zugreife und winnt32 auswähle startet das setup auch - so wie es sein soll
Geb ich aber net use * \\Athlon2000\win2000dist\winnt32
ein kommt folgende Fehlermeldung:
Fehler 50: Der gewünschte Vorgang kann nicht auf diesem Computer ausgeführt werden oder wird vom angegebenen Server nicht unterstützt. Stelle sie sicher das der richtige Server für den Befehl bzw den Vorgang verwendet wurde.
Wenden sie sich an den Admin falls der Fehler erneut auftritt.
So, bitte kann mir jemand sagen was ich da falsch mach?
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist winnt32 die Datei die du ausführen willst.
Das bedeutet, das du dich nur zu dem Pfad
\\Athlon2000\win2000dist verbinden musst, anschliessend auf die verbundene Freigabe wechseln und dort dann winnt32 ausführen.
net use Y: \\Athlon2000\Win2000dist
Y:
winnt32.exe
[/Code]
Gruss
Carsten
