S.a.r.a.h 10 Geschrieben 9. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 9. September 2004 Hallo Boarder! Ich habe folgendes Problem: Mein Windows erkennt die physikalischen CD-Laufwerke nicht mehr. Virtuelle CD-Laufwerke werden noch angezeigt. Das Problem hab ich nicht das erste mal, nur es ist das erste mal, dass die CD-Laufwerke auch aus dem Gerätemanager verschwunden sind ! Allerdings werden die Laufwerke vom BIOS erkannt und ich kann einwandfrei davon booten. Hat jemand ne Lösung für mich? Vielen Dank im Voraus. Liebe Grüße Sarah Zitieren Link zu diesem Kommentar
saracs 10 Geschrieben 9. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 9. September 2004 hi! kannst du die cd-laufwerke auch in der datenträgerverwaltung nicht sehen? was hast du denn unmittelbar vor dem verschwinden am system/software verändert? gruss saracs btw: was genau meinst du mit "problem hab ich nicht das erste mal"? wie hast du es denn dann immer hingebogen bekommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
S.a.r.a.h 10 Geschrieben 9. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. September 2004 Original geschrieben von saracs kannst du die cd-laufwerke auch in der datenträgerverwaltung nicht sehen? was hast du denn unmittelbar vor dem verschwinden am system/software verändert? Nein, die sind ja nichtmal im Gerätemanager. Original geschrieben von saracs btw: was genau meinst du mit "problem hab ich nicht das erste mal"? wie hast du es denn dann immer hingebogen bekommen? Ungefähr so hier: http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=13857 Liebe Grüße P.S.: @saracs: Süßer Avatar. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
saracs 10 Geschrieben 9. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 9. September 2004 hi! ich würde zunächst die laufwerke vom board nehmen, den rechner durchstarten und wieder herunterfahren. dann ein laufwerk wieder anschliessen durchstarten und schauen ob es erkannt wird! wenn nein anderen ide channel nehmen ;) sollte das nix bringen würde ich die ide kabel austauschen. und wenn das nix bringt mal die laufwerke in einem anderen rechner einbauen :D da du aber noch von den laufwerken booten kannst würde ich eher sagen das dein windows einfach nur "formatreif" ist :( Original geschrieben von S.a.r.a.h P.S.: @saracs: Süßer Avatar. ;) guggst du hier http://www.espressoholic.de :D gruss saracs Zitieren Link zu diesem Kommentar
S.a.r.a.h 10 Geschrieben 9. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. September 2004 Original geschrieben von saracs ich würde zunächst die laufwerke vom board nehmen, den rechner durchstarten und wieder herunterfahren. dann ein laufwerk wieder anschliessen durchstarten und schauen ob es erkannt wird! wenn nein anderen ide channel nehmen ;) Gesagt, getan und folgendes rausgefunden: Wenn ich nur ein Laufwerk ranhänge, erkennt er es. Sobald beide dranhängen, zeigt er mir gar kein Laufwerk an. Ich würde aber gerne trotzdem beide Laufwerke nutzen. ;) Original geschrieben von saracs guggst du hier http://www.espressoholic.de :D Oh, die sehen so unwiederstehlich süß aus. Würde die mir gerne als Hintergrund bild machen, aber das geht ja leider nicht, da der Quelltext krass vom ultra korrektem Webmaster geschützt wurde. :p:D Liebe Grüße Sarah Zitieren Link zu diesem Kommentar
cellarkid 10 Geschrieben 9. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 9. September 2004 hi, ich weiss, hört sich **** an, weil es ja bisher wohl funktioniert hat : aber hast Du mal die Jumpereinstellungen der CD Laufwerke überprüft ? Gruß cellarkid Zitieren Link zu diesem Kommentar
saracs 10 Geschrieben 9. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 9. September 2004 hi! laufen beide wenn sie allein am controller hängen einwandfrei? du könntest auch mal versuchen an dein ide0 eine hdd und ein cdrom und beim ide1 selbes spiel so dass sich die cdroms nicht in die quere kommen können ;) wenn das auch nix nützt würd ich sagen ist das laufwerk einfach nur knetsche :( gruss saracs http://www.espressoholic.de/bilder/test1.jpg hier ist das bild. © by me and my cam :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
S.a.r.a.h 10 Geschrieben 9. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. September 2004 Original geschrieben von cellarkid ich weiss, hört sich **** an, weil es ja bisher wohl funktioniert hat : aber hast Du mal die Jumpereinstellungen der CD Laufwerke überprüft ? Ja, sicher, die passen. Habs sogar andersrum probiert, also Master zu Slave gemacht und Slave zu Master. Original geschrieben von saracs laufen beide wenn sie allein am controller hängen einwandfrei? Ja, also wenn eins dranhängt. Original geschrieben von saracs du könntest auch mal versuchen an dein ide0 eine hdd und ein cdrom und beim ide1 selbes spiel so dass sich die cdroms nicht in die quere kommen können ;) Mach ich, aber erst morgen. ;) Original geschrieben von saracs wenn das auch nix nützt würd ich sagen ist das laufwerk einfach nur knetsche :( Nur warum laufen die beiden dann einwandfrei, wenn ich z.B. Knoppix verwende... Original geschrieben von saracs http://www.espressoholic.de/bilder/test1.jpg hier ist das bild. © by me and my cam :D Hey, vielen Dank. Ich werd das Copyright beachten. ;) Hast was gut bei mir. :wink2: Liebe Grüße Sarah Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sigma 10 Geschrieben 9. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 9. September 2004 Hi, lösch mal den beteiligten IDE-Controller aus dem Gerätemanager. Nach nem Neustart wird der wieder gefunden und mit ihm die angeschlossenen Laufwerke. oder: Lösch mal die Einträge für UpperFilters und LowerFilters bei Deinen Laufwerken in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\IDE\<Name des CDROM-Laufwerks____Firmware>\<Buchstaben-Zahlen-Sonderzeichenkombination> (nachher ist ein Neustart erforderlich). @saracs Warum funktioniert das mit dem "krass geschützem Quelltext ..." eigentlich nicht mit Firefox. Ich mußte den Link glatt im IE öffnen. :D Tschau, Sigma Zitieren Link zu diesem Kommentar
S.a.r.a.h 10 Geschrieben 10. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. September 2004 Original geschrieben von Sigma lösch mal den beteiligten IDE-Controller aus dem Gerätemanager. Nach nem Neustart wird der wieder gefunden und mit ihm die angeschlossenen Laufwerke. Hab ich bereits versucht. Original geschrieben von Sigma Lösch mal die Einträge für UpperFilters und LowerFilters bei Deinen Laufwerken in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\IDE\<Name des CDROM-Laufwerks____Firmware>\<Buchstaben-Zahlen-Sonderzeichenkombination> (nachher ist ein Neustart erforderlich). Die Einträge waren nicht dort. :suspect: Schlaft schön ;) Sarah Zitieren Link zu diesem Kommentar
S.a.r.a.h 10 Geschrieben 10. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. September 2004 Original geschrieben von saracs du könntest auch mal versuchen an dein ide0 eine hdd und ein cdrom und beim ide1 selbes spiel so dass sich die cdroms nicht in die quere kommen können ;) Hab ich gemacht, jetzt funktioniert es. Trotzdem würde ich gerne beide CD-laufwerke an einen Controller hängen. :p Nein, schon okey, das macht ich bei der nächsten Neuinstallation. ;) Danke an alle die mir geholfen haben. Liebe Grüße Sarah Zitieren Link zu diesem Kommentar
