w2kpinger 10 Geschrieben 9. September 2004 Melden Geschrieben 9. September 2004 Hallo erst Mal! ich habe ein problem mit meinem w2k server. ping intern geht nicht - aber ein tracert ins i-net geht (dsl funktioniert einwandfrei) alle netzwerkzugriffe auf den server sind nicht mehr möglich!!! AD,DNS laufen - feste IP´s sind vergeben. habt ihr eine ahnung? virus od. trojaner??! Danke im vorraus! w2kpinger Zitieren
haeckle 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Geschrieben 10. September 2004 Hi, hast Du auf dem Server, oder den Rechner eine Firewall, z.B. ZoneAlarm installiert. Wenn Du solche Software installierst, werden in der Regel standardmäßig so Sachen wie Ping ect. blockiert. Zitieren
w2kpinger 10 Geschrieben 10. September 2004 Autor Melden Geschrieben 10. September 2004 hallo haeckle, erst mal schönen dank, dass du dich "meiner" annimmst. aber nein keine firewall. alles lief 2tage prima. dann wurde lexware inst. und der rechner wurde neu gestartet - dann war das problem da. ich bin nun im abgesicherten modus - und führe nen scan durch, der rechner ist aber schon nicht mehr auf der c: partition. die lan ist so weit auch ok - laptop läuft im netzwerk - mit dem gleichem kabel. gruß w2kpinger Zitieren
haeckle 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Geschrieben 10. September 2004 Hi W2Kpinger, [qoute]der rechner ist aber schon nicht mehr auf der c: partition. Was meinst Du damit? Bitte erklär mal genauer, wie Dein Netz aufgebaut ist, und was Du genau installiet hast. Zitieren
w2kpinger 10 Geschrieben 10. September 2004 Autor Melden Geschrieben 10. September 2004 hi haeckle, ich habe gerade ein virus-scan laufen lassen - ohne erfolg! tschuldige war evt. ein bischen ungenau ausgedrückt. Netzwerkaufbau: ip: 192.168.x.100 SM: 255.255.255.0 mit GW: 192.168.x.1 DNS: 192.168.x.100 (selber) wie gesagt, ins i-net kann der rechner! aber pingen kann der nichts??? gruß w2kpinger Zitieren
haeckle 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Geschrieben 10. September 2004 Hi, wieviele Rechner/ Server sind im Netz? Welche Betriebsysteme laufen auf dem(n) Rechner(n), die nicht Pingen können. Kannst Du nur bei einem Rechner keinen Ping absetzen oder bei mehreren? Welche Fehlermeldung erhälst Du, wenn Du den Ping absetzt? Zitieren
w2kpinger 10 Geschrieben 10. September 2004 Autor Melden Geschrieben 10. September 2004 hi, zur zeit sind nur 5 rechner im netz. alle können sich pingen außer mein neuer sever nicht. alle haben w2k prof. drauf. alle können den dsl router 192.168.x.1 pingen - nur der server nicht. aber ein tracert z. b. nach http://www.google.de wird ausgeführt über den router 192.168.x.1 ohne probleme. der server ist dc in einer neuen domäne (komplett neue gesamtstruktur). die clients haben servergespeicherte profile (jetzt natürlich nicht). aber das problem sitzt irgendwie bei layer 1 od. 2 - aber die netzwerkleitung, der hub, und der dsl-router funktionieren ja ;-) - confused...... gruß w2kpinger Zitieren
w2kpinger 10 Geschrieben 10. September 2004 Autor Melden Geschrieben 10. September 2004 Hallo haeckle, irgendwie hat wohl lexware die routingeinträge geändert. habe mit cmd - route -f diese gelöscht - und siehe da.......es funzt trotzdem vielen dank! gruß w2kpinger Zitieren
haeckle 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Geschrieben 10. September 2004 Hi, nichts zu danken!! Ich bin auch immer über jede Hilfe dankbar, also versucht man natürlich auch zu helfen. Zitieren
