sebastianklose 10 Geschrieben 9. September 2004 Melden Geschrieben 9. September 2004 Hallo, ich habe hier einen Windows 2003 Server, den ich mir als Domänen- und Fileserver einrichten will. Nur leider weigert sich dieser ins Netzwerk zu kommen. Die Netzwerkkarte sendet und empfängt nicht ein einziges Paket. Der Ping auf seine eigene IP-Adresse funktioniert, andere Rechner im Netzwerk finde ich nicht. Versuche ich den Rechner von einem anderen PC im Netzwerk anzupingen, bekommen ich "Zeitüberschreitung der Anforderung" - sprich der Server antwortet nicht. Ich habe es auch schon mit einer anderen Netzwerkkarte, anderem Kabel und sogar nem anderen PCI-Platz versucht, aber es funktioniert einfach nicht. Das Betriebssystem ist im Prinzip noch im Installationszustand (Neuinstallation hab ich auch schon probiert), habe noch nichts besonderes installiert (Dienst für AD, WINS, DHCP etc. laufen noch nicht, auch keine Firewall). Die IP-Adressen sind demnach noch statisch vergeben (192.168.0.X bei Subnetzmaske: 255.255.255.0). Ich hoffe ihr habt ne Idee, was das schief läuft. Mit freundlichen Grüßen Sebastian Klose Zitieren
Velius 10 Geschrieben 9. September 2004 Melden Geschrieben 9. September 2004 Hallo sebastianklose Willkommen im Board! Hast du auch schonmal versucht die Dose (RJ45), oder den Port am Switch zu wechseln? Vielleicht ist/sind die ja defekt? Gruss Velius Zitieren
w2kpinger 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Geschrieben 10. September 2004 Hallo Sebastian, ich habe bei mir genau so ein Problem (W2k Server mit ad, dns und fester IP - Netzwerkleitung und Routing funktionieren) - falls du irgendwas herausfinden solltest, gib mir bitte Bescheid. Gruß w2kpinger Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Geschrieben 10. September 2004 Hallo, prüfe mal. wie mein Vorredner empfohlen hat, Hausverkabelung und Port am HUB/Switch. Kann es vielleicht sein, das eine statische Adresse zweimal vergeben wurde? Dann deaktiviert sich ein TCP/IP Stack. Schau mal in die Ereignisanzeige des Rechners. Zitieren
sebastianklose 10 Geschrieben 10. September 2004 Autor Melden Geschrieben 10. September 2004 Hallo, an der Verkabelung kann es nicht liegen, da (noch) kein "richtiges" Netzwerk existiert. Testweise habe ich erstmal den Server nur per Crossoverkabel mit meinem Desktoprechner bzw. meinem Laptop verbunden. Bei beiden tritt das besagte Problem auf. Desktoprechner und Laptop lassen sich allerdings problemlos verbinden. Mit freundlichen Grüßen Sebastian Klose Zitieren
Velius 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Geschrieben 10. September 2004 Eventlogs? Hardwaremanager? Wenn das alles verasgt, würde ich auf's Motherboard tippen, könnte aber auch sein ,dass die BIOS settings irgendwie quer liegen!! Zitieren
Flare 12 Geschrieben 10. September 2004 Melden Geschrieben 10. September 2004 Poste bitte mal deine IpConfig hier vom Server und von Laptop. Ist vielleicht die NIC deaktiviert ??? Kannst du unter Netzwerkverbindungen sehen. Flare Zitieren
sebastianklose 10 Geschrieben 10. September 2004 Autor Melden Geschrieben 10. September 2004 Hier meine IP-Config: Hostname. . . . . . . . . . . . . : sebastian_m (Laptop), sebastian (Desktop), byteways (Server) Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 (Desktop), 192.168.0.2 (Laptop), 192.168.0.100 (Server) Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : Meinst du mit NIC die Netzwerkkarte (Network Interface Card)? Die ist nicht deaktiviert, sonst würde er ja auch nicht anzeigen, dass eine Verbindung besteht. Mit freundlichen Grüßen Sebastian Klose Zitieren
Velius 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Geschrieben 10. September 2004 Steck doch die NIC mal in einen anderen Rechner. Wenn das klappen sollte, dann hat eigentlich nur einer ein Problem, und zwar das Board.... Zitieren
Flare 12 Geschrieben 10. September 2004 Melden Geschrieben 10. September 2004 Also wenn deine NIC eine verbindung hat sollte zumindest ein lämpchen deiner nic blinken sobald du ein rj45 kabel drin hast. Flare Zitieren
sebastianklose 10 Geschrieben 10. September 2004 Autor Melden Geschrieben 10. September 2004 Hi, ich hab es wie gesagt mit 2 verschiedenen Netzwerkkarten versucht, eine davon lief vorher in nem anderen Rechner problemlos. An der Vermutung mit dem defekten Mainboard könnte allerdings was dran sein, da ich auf dem Rechner auch häufig nen Bluescreen hatte. Hab dann das OS nochmal neuinstalliert und seither lief er eigentlich. Als ich grad die ip-configs nachgeguckt hab, kam nach langer Zeit aber wieder der Bluescreen. Ich denke ich werd das Mainboard einschicken und gucken, obs dann mit dem neuen geht. Vielen Dank für eure schnelle Hilfe Mit freundlichen Grüßen Sebastian Klose Zitieren
Velius 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Geschrieben 10. September 2004 Ja sonst bleibt ja nicht mehr viel übrig, ausser das Mainboard.... Schaun mer 'mal, gieb uns bescheid, ja? ;) :) Gruss Velius Zitieren
sebastianklose 10 Geschrieben 10. September 2004 Autor Melden Geschrieben 10. September 2004 werd ich machen .... Zitieren
Der Newbie 10 Geschrieben 13. September 2004 Melden Geschrieben 13. September 2004 Original geschrieben von sebastianklose Hallo, ich habe hier einen Windows 2003 Server, den ich mir als Domänen- und Fileserver einrichten will. Nur leider weigert sich dieser ins Netzwerk zu kommen. Die Netzwerkkarte sendet und empfängt nicht ein einziges Paket. Der Ping auf seine eigene IP-Adresse funktioniert, andere Rechner im Netzwerk finde ich nicht. Versuche ich den Rechner von einem anderen PC im Netzwerk anzupingen, bekommen ich "Zeitüberschreitung der Anforderung" - sprich der Server antwortet nicht. Das Betriebssystem ist im Prinzip noch im Installationszustand, habe noch nichts besonderes installiert (Dienst für AD, WINS, DHCP etc. laufen noch nicht, auch keine Firewall). Die IP-Adressen sind demnach noch statisch vergeben (192.168.0.X bei Subnetzmaske: 255.255.255.0). Ich hoffe ihr habt ne Idee, was das schief läuft. Mit freundlichen Grüßen Sebastian Klose Also ich bin ja kein Profi, aber wie soll ein Server funktionieren, wenn alle Serverdienste noch nicht installiert ist? Hört sich nach: "Mein Auto will nicht starten"....Hab schon alles versucht, Benzin abgelassen, neues reingekippt.... Den Motor hab ich aber noch nicht eingebaut.... Und dann noch ein Crossover...... Du musst einen Client erst in der Domäne anmelden, das geht aber erst, wenn du die domäne konfiguriert hast, das geht erst, wenn du die dienste installiert hast. wenn du nur testen willst, dann boote eine linux cd oder installier mal ein wk2 oder eine xp professional, dann kannste auch mal per crossover rumfummeln. aber einen server wirste damit nicht zum laufen bringen Zitieren
Velius 10 Geschrieben 13. September 2004 Melden Geschrieben 13. September 2004 Original geschrieben von Der Newbie Also ich bin ja kein Profi, aber wie soll ein Server funktionieren, wenn alle Serverdienste noch nicht installiert ist? Ab W2K ist TCP/IP automatisch installiert, und aktiviert, wenn der Rechner eine NIC hat, und diese auch erkennt (Treiber). Soweit ich weiss :rolleyes: , ist das das einzige was du an Services brauchst , um einen Rechner pingen zu können. sebastianklose hat das aber auch schon erfolglos versucht.... Und dann noch ein Crossover...... BTW: Crossover brauchst du immer wenn du zwei Rechner direkt verbindest!! Zitieren
