Rechnername per Script auslesen
Morgen zusammen,
kann ich per Script den aktuellen rechnernamen auslesen? Wenn ja, wie?
Brauche dies um zu gucken ob ein rechner vdx55 oder vdxlight heißt um im IIS die entsprechende config.xml zu importieren.
Also quasi sollte das Ding so aussehen:
1. Auslesen rechnername
a) Wenn name=vdx55 dann Cscript c:\Windows\system32 \iiscnfg.vbs /import /f c:\iis_config_vdx55.xml /sd / dp / /children
net user IUSR_VDX55 abcd
b) Wenn name= vdxlight dann Cscript c:\Windows\system32\iiscnfg.vbs /import /f c:\iis_config_vdxlight.xml /sd / dp / /children
net user IUSR_VDXLIGHT abcd
del c:\iis_config_vdx55.xml
del c:\iis_config_vdxlight.xml
del c:\windows\sichselbst
Kann mir da jemand helfen???
Danke im voraus
variante 1
goto %computername%
:vdx55
Cscript /b c:\Windows\system32\iiscnfg.vbs /import /f c:\iis_config_vdx55.xml /sd / dp / /children
goto ende
:vdxlight
Cscript /b c:\Windows\system32\iiscnfg.vbs /import /f c:\iis_config_vdxlight.xml /sd / dp / /children
:ende
del c:\windows\sichselbst.cmd
variante 2
if /i %computername%==vdx55 Cscript /b c:\Windows\system32\iiscnfg.vbs /import /f c:\iis_config_vdx55.xml /sd / dp / /children & net user IUSR_VDX55 abcd
if /i %computername%==vdxlight Cscript /b c:\Windows\system32\iiscnfg.vbs /import /f c:\iis_config_vdxlight.xml /sd / dp / /children & net user IUSR_VDXLIGHT abcd
Jep haste recht.
Muss /sp / /dp / /children heissen.
Immer diese Tippfehler.
kann mir noch jemand sagen wie ich über die Komsole die Einstellungen exportiere???
Bisher haben wir es so versucht:
Cscript c:\windows\systeme32\iiscnfg.vbs /export /f c:\iis_config.xml /sp / /children
Wenn wir es so exportiert haben und dann bei nem anderen rechner wie oben importieren, kann man sich nicht mehr anonym anmelden, sondern der IIS fragt immer nach Benutzername und passwort. Änder ich das passwort im IIS für den Benutzer und gebe ihm das Passwort kann er sich wieder anmelden. Der benutzer IUSR_VDX55 ist ja in der Gruppe der Gäste und hat kein Passwort. kann es sein, daß während des exportierens ein fehler auftritt und das nicht vorhandene passwort durch was anderes ersetzt wird????
Das ist alles so merkwürdig.
