bertaanton 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Geschrieben 10. September 2004 Hallo, ich bin der Neue :) , gleich mit einer konkreten Frage. Man kann unter NT, W2K, XP der Netzwerkkarte eine zweite IP-Adresse zuweisen. Kennt jemand eine allgemeine Möglichkeit, dass man der Netzwerkkommunikation einer Applikation in mehreren Instanzen verschiedene Adressen zuweist? In ähnlicher Form kann das glaube ich der IIS. Bsp. : Ich starte den IE oder auf der Kommandozeile den ftp-Client das 1. mal --> soll mit IP 10.10.10.10 arbeiten, ich starte die Appl. ein zweites mal --> soll mit IP 10.10.10.11 arbeiten ... Vielen Dank im vorraus für eine Info. Gruß bertaanton Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 10. September 2004 Melden Geschrieben 10. September 2004 Hy Willkommen im Forum :D was soll die Sache bezwecken ????? mfg CoolAce :cool: Zitieren
bertaanton 10 Geschrieben 10. September 2004 Autor Melden Geschrieben 10. September 2004 Hallo, ich habe hier eine Client-Server-Applikation bei der sich die Clientanwendung gegenüber dem Server via IP "authentifiziert". Hierbei soll die Clientapplikation die auf drei Rechnern läuft auf zwei bzw. einen migriert werden (laufen somit parallel). Habe leider keine Möglichkeit die C-S-Applikation anderweitig zu konfigurieren (von ext. Fa. geschriebenes Sonderapplikation). Gruß bertaanton Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Geschrieben 10. September 2004 Wie bitte soll ich mir das technisch vorstellen? Die Applikation entscheidet doch nicht über die IP, sondern das System. Entweder du baust ne zweite NIC ein mit ner andren IP, dann kannst du das eine über die eine IP machen und das andre über die andre IP. Aber ner Applikation ne IP zuordnen ist nicht. Zitieren
bertaanton 10 Geschrieben 10. September 2004 Autor Melden Geschrieben 10. September 2004 Mir ist schon klar dass im Normalfall das Betriebssystem der "drüberliegenden" Applikation den Netzwerkstack mit den dazugehörigen Parameter wie IP Adressen anbietet und mit den Einstellungen auch gearbeitet wird. Deswegen ja meine Frage ob jemand eine Lösung kennt die das umgeht. ???? So pauschal würde ich die Behauptung "Aber ner Applikation ne IP zuordnen ist nicht" jedenfalls nicht bestätigen wollen. Ich suche selbst noch ein bisschen, wenn ich ne Lösung habe melde ich mich. Gruß bertaanton Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Geschrieben 10. September 2004 Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn du ne plausible und funktionierende Lösung auftreibst. Solange halte ich an meiner Meinung fest. :) Zitieren
bertaanton 10 Geschrieben 12. September 2004 Autor Melden Geschrieben 12. September 2004 Erstmal vorweg - mein Problem konnte ich mit Hilfe von fpipe (http://www.foundstone.com/resources/proddesc/fpipe.htm ) lösen. Ich spreche nun die virtuellen Adressen an (die konnte ich glücklicherweise in der Applikation noch angeben) die dann fpipe mit der richtig angegebenen Source-Adresse zur entsprechenden Zieladresse umlenkt, man könnte sagen - so von hinten durch die Brust ;-) @phoenixcp Deine Aussage "Aber ner Applikation ne IP zuordnen ist nicht" kann ich insofern zustimmen, dass es mit Bordmitteln von Windows nicht geht. Spätestens wenn man eine Applikation selber programmiert habe ich dann alle Freiheiten. Beispielsweise liefert die Winsock-Schnittstelle konkrete Parameter um die Source-IP-Adresse (wenn mehrere konfiguriert) anzugeben. Wenn man noch tiefer einsteigt und die entsprechende Software nutzt (DNE), welche sich als eigene Schicht in den Stack integrieren lässt, kann man von Applikations- bis Ethernetframeebene alles machen und verändern. Gruß bertaanton Zitieren
