lupo45 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. September 2004 Hallo zusammen, ich habe hier an einer Workstation mit W2K folgendes Problem: auf dem Desktop liegt eine Batch-Datei (habe mit .cmd und .bat-Endung versucht). Wenn man diese nun doppelklickt wird Notepad mit dieser Datei geöffnet, anstatt, dass die Datei ausgeführt wird. Man hat beim Kontext-Menü übrigens auch den Punkt "Bearbeiten" nicht, dafür aber "Öffnen mit". Damit habe ich dann mal versucht, die Batch-Dateien mti cmd.exe zu verknüpfen. Das funktioniert aber auch nicht, dann wird nur die cmd.exe ausgeführt, aber wieder nicht die Batch-Datei. In den Ordneroptionen sind diese Dateitypen nicht aufgelistet und können somit nicht direkt bearbeitet werden. Bleibt wohl nur ein Registry-Patch. Wer weiss, wo man hier schrauben muss um das wieder hinzubiegen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Lecter^ 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. September 2004 hmmm..was steht denn in deiner batch drinnen? ;) mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. September 2004 Was hat das damit zu tun was drin steht? Da muss einfach nur die Zuordnung zwischen Dateityp und ausführendem Programm rein. Bin allerdings nicht sicher ob da die cmd.exe oder die RUNDLL32 rein muss. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Lecter^ 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. September 2004 naja...er könnt in der batch von einer datei lesen versuchen...die er dann im notepad aufmacht ;) dachte nicht, dass er die batch im notepad aufmacht... mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar
fuchs 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. September 2004 Tag zusammen, was ist denn, wenn du den Arbeitsplatz aufmachst dort unter extras die Ordneroptionen /Ansicht und dort den Hacken von "DATEINAMENERWEITERUNG BEI BEKANNTEN TYPEN AUSBLENDEN" wegnimmst. Könnte klappen ......vielleicht? rth fuchs Zitieren Link zu diesem Kommentar
real_tarantoga 11 Geschrieben 11. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 11. September 2004 :suspect: wollt ihr lupo45 veräppeln oder meint ihr das ernst? für ersteres hätt ich verständnis :wink2: @thema verrat uns mal, was der inhalt deine PATHEXT ist? (DOS-Box --> set p) sollte etwa derart aussehen PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSHdanach schauen wir uns noch deine reg zum thema an... Zitieren Link zu diesem Kommentar
lupo45 10 Geschrieben 13. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. September 2004 Original geschrieben von phoenixcp Was hat das damit zu tun was drin steht? Wohl wahr... ;) Aber wen's interessiert, da steht drin: @net use f: \\server\freigabe /persistent:no und in der anderen: @net use f: /d relativ simple Einzeiler also... Original geschrieben von phoenixcp Da muss einfach nur die Zuordnung zwischen Dateityp und ausführendem Programm rein. Bin allerdings nicht sicher ob da die cmd.exe oder die RUNDLL32 rein muss. Genau das ist ja das Problem: diese Dateitypen lassen sich nicht wie andere über die Ordneroption konfigurieren. Ich muss auf jedenfall irgendwo in der Registry rumfummeln... Original geschrieben von real_tarantoga :suspect: wollt ihr lupo45 veräppeln oder meint ihr das ernst? für ersteres hätt ich verständnis :wink2: @thema verrat uns mal, was der inhalt deine PATHEXT ist? (DOS-Box --> set p) sollte etwa derart aussehendanach schauen wir uns noch deine reg zum thema an... Mit der Pathext-Variable habe ich schon rumgespielt. So wie ich das sehe hat der Inhalt einzig und allein den Sinn und Zweck, an einen Konsolen-Befehl wie "notepad" noch die entsprechende Endung dranzuhängen, damit das Programm gefunden werden kann. Hat mit der Problematik der falschen Dateitypenzuordnung meiner Ansicht nach nichts zu tun... Was können wir denn in der Reg noch nachschauen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Peter G. 10 Geschrieben 13. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 13. September 2004 Hai! :) Hier mein Auszug aus der Registry (WIN XP!): Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\.bat] @="batfile" [HKEY_CLASSES_ROOT\.bat\PersistentHandler] @="{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}" und Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile] @="Stapelverarbeitungsdatei für MS-DOS" "EditFlags"=hex:30,04,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\DefaultIcon] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\ 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,\ 65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,31,00,35,\ 00,33,00,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell] [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\edit] [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\edit\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\ 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,4e,00,4f,00,\ 54,00,45,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,00,58,00,45,00,20,00,25,00,31,00,00,\ 00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open] "EditFlags"=hex:00,00,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open\command] @="\"%1\" %*" [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\print] [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\print\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\ 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,4e,00,4f,00,\ 54,00,45,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,00,58,00,45,00,20,00,2f,00,70,00,20,\ 00,25,00,31,00,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\{0001B4FD-9EA3-4D90-A79E-FD14BA3AB01D}] @="Erzeuge &PDF mit PDFCreator" [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\{0001B4FD-9EA3-4D90-A79E-FD14BA3AB01D}\command] @="C:\\Programme\\PDFCreator\\pdfcreator.exe -PF\"%1\" -NS" [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shellex] [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shellex\DropHandler] @="{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}" [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shellex\PropertySheetHandlers] [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shellex\PropertySheetHandlers\PifProps] @="{86F19A00-42A0-1069-A2E9-08002B30309D}" [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page] @="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}" Vielleicht hilft dir das.... Tschau Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
try_to_find 10 Geschrieben 13. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 13. September 2004 Original geschrieben von lupo45 Genau das ist ja das Problem: diese Dateitypen lassen sich nicht wie andere über die Ordneroption konfigurieren. Ich muss auf jedenfall irgendwo in der Registry rumfummeln... Hallo, Ich denke der Tip von fuchs war nicht verkehrt, denn wenn Deine Datei in Wirklichkeit [bATCH].cmd.txt heisst und Du die bekannte Dateinamenerweiterung nicht eingeschaltet bzw. ausgeschaltet hast, dann siehst du nur eine [batch].cmd auf dem Desktop und Windows macht brav den Notepad auf. Für mich wäre das der offensichlichste Fehler. Ich würd das prüfen bevor ich in der Registry rumrühre. try_to_find Zitieren Link zu diesem Kommentar
real_tarantoga 11 Geschrieben 13. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 13. September 2004 denn wenn Deine Datei in Wirklichkeit [bATCH].cmd.txt heisst und Du die bekannte Dateinamenerweiterung nicht eingeschaltet bzw. ausgeschaltet hast, dann siehst du nur eine [batch].cmd auf dem Desktop und Windows macht brav den Notepad aufah, wenn das so gemeint war, dann habt ihr natürlich völlig recht! hab nix gesagt ;)[HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open]"EditFlags"=hex:00,00,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open\command] @="\"%1\" %*" an genau die hab ich gedacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
