williwill 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Geschrieben 10. September 2004 Hallo zusammen, ich hab da forgendes Problem: Wir haben mehrere Child-Domänen unter Windows 2003 und nun wurde eine weitere bestehend aus 2 DC, einer mit Exchange auf Windows 2003 upgedatet. Nun hab ich die DNS Active Directory Integrated installiert, schaut auch alles gut aus, nur mit der Replikation funktioniert es nicht so richtig. Ich hab mir DNSLint installiert, und das sagt mir nun, daß die CNAME-Einträge für den DC der Parent-Domäne nicht gefunden wurden. Als ich dann Netdiag /fix aufrufen wollte, meldet mir dieser, daß er den Einstiegspunkt nicht findet: The procedered entry point DNSGetMaxNumberOfAddressesToRegister could not be located in the Dynamic Link Libery DNSAPI.dll. Meine Frage nun, kann ich mit Netdiag überhaupt die fehlenden CNAME einträge fixen, oder hätte es damit eh nicht funktioniert? Und kann ich die Fehlermeldung ignorieren oder hab ich ein größeres Problem mit meinem DNS-Server. Übrigens kommt die Fehlermeldung auf beiden DCs. Die Tools wurden schon unter W2K installiert, also vor dem Update. Auf dem DC mit Exchange fehlen laut DNSLint zwar keine CNAME Einträge, aber die Replication geht genausowenig. Grüße und schönes Wochenende, Williwill Zitieren
Silent_Man 10 Geschrieben 15. September 2004 Melden Geschrieben 15. September 2004 Hallo, die Replikation funktioniert nicht, wenn Du eine W2K3 Domäne einer W2K Domäne hinzufügst. Du kannst zwar das AD auf allen W2K Domänen W2K3-kompatibel machen, aber es funktioniert nur in eine Richtung. Das hängt mit den Masterknoten zusammen. mfg Andreas Zitieren
williwill 10 Geschrieben 15. September 2004 Autor Melden Geschrieben 15. September 2004 Hallo Andreas, ich hab mich wohl falsch ausgedrückt. Ich habe eine W2K Domäne in eine W2K3 Domäne umgewandelt. Den Fehler habe ich inzwischen gefunden. Nachdem ich beim Forwarding den DC der Parentdomöne eingetragen habe, hatte ich mit der Replizierung keine Probleme mehr. :D Schöne Grüße Zitieren
blub 115 Geschrieben 15. September 2004 Melden Geschrieben 15. September 2004 Hi Willi das Weiterleiten zur Root geschieht normalerweise über die Roothints. Schau mal. ob da in der Child irgendwelche Internetserver drinnen sind. Die kannst du rausschmeissen und die Server der RootDomain eintragen. Forwaders kösten (theoretisch) mehr Prozessorlast als Roothints. cu blub @Silent: Was verstehst du unter einer Replikation in eine Richtung, was sind Masterknoten und was muss ich tun, um ein AD unter W2k kompatibel zu W2k3 zu bekommen??? :cool: :cool: :D Zitieren
