CaIvin 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Geschrieben 10. September 2004 Bin wiedermal am Ar****. Es ist Wochenende und ich hab in 2 Tagen nichts geschafft :( Es geht um folgendes: Habe einen TFTP-Server auf einem W2k3Server installiert. Habe Rechner die (gottseidank seit gestern 17:30 Uhr) übers Netz booten können per PXE. Habe von 3Com ein Tool namens "3Com Boot Image Editor" mit dem man Boot-Images erstellen kann. Habe leider keinen Erfolg irgendeins der erstellten Images zum Laufen zu bekommen. Probleme waren folgende: Einige EEPROMS defekt, das konnte ich aber lösen mit einem Tool namens "intel BootAgentUtillitie". Speicher zu gering: Die BootImages sind zu groß. Erst ein total abgespecktes Disketten-Image von 350kB hat funktioniert :mad: Jetzt hat er also ein File, dass er komplett überträgt und schwupps, bleibt die Kiste hängen :-( Meine Frage an die, die bis jetzt durchgehalten haben: Wie muss so ein Image aussehen (Gibts da verschiedene Formate?), was ist sinnvoll reinzupacken und was nicht Wollte die Rechner diese Woche aufstellen, aber es kommt als was anderes, sowas Doofes. Gruß CaIvin ... Zitieren
GerhardG 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Geschrieben 10. September 2004 was willst du überhaupt booten? mit mbautil kannst du nur einfache dos images erstellen. Zitieren
CaIvin 10 Geschrieben 10. September 2004 Autor Melden Geschrieben 10. September 2004 Möchte ich :-) Und damit ein Netzlaufwerk verbinden. Das wiederum beinhaltet Ghost, was dann gestartet wird und dass fängt dann an ein Image zu ziehen :-) So hab ich mir das gedacht. Zitieren
GerhardG 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Geschrieben 10. September 2004 Original geschrieben von CaIvin Möchte ich :-) Und damit ein Netzlaufwerk verbinden. Das wiederum beinhaltet Ghost, was dann gestartet wird und dass fängt dann an ein Image zu ziehen :-) So hab ich mir das gedacht. erstell dir eine aktuelle part dos boot diskette und zieh mit mbutil ein image. mit mbeutil kannst du dann noch ein passendes bootmenü basteln und es sollte funktionieren. wenn du die images mit dem eingebauten tool änderst, kann es zu problemen kommen. verwendest du den windows eigenen tftpd? Zitieren
CaIvin 10 Geschrieben 10. September 2004 Autor Melden Geschrieben 10. September 2004 Was bedeutet das "part" vor dem BootDisk? Ich mache gerade Images von Dos-Disks, die ich hier so habe, da kommt immer die Meldung: Falsche(r) oder fehlende(r) Befehlsinterpreter Geben sie den korrekten Namen des Befehlsinterpreters ein (z.B. C:\Command.com) Was hats denn damit auf sich? Hat das was mit den DOS-Versionen zu tun? Hab eine Disk mit XP "bootfähig" gemacht und die genommen, selbes Phänomen! Gruß und danke für die Zeit, Gruß CaIvin Zitieren
GerhardG 10 Geschrieben 10. September 2004 Melden Geschrieben 10. September 2004 wenn du willst kann ich dir ein fertiges image und ne passende mba.pxe geben. Zitieren
CaIvin 10 Geschrieben 10. September 2004 Autor Melden Geschrieben 10. September 2004 Original geschrieben von GerhardG wenn du willst kann ich dir ein fertiges image und ne passende mba.pxe geben. Sie haben einen Bittbrief in ihrer PN-Box :rolleyes: Gruß Zitieren
