chriss 10 Geschrieben 11. September 2004 Melden Geschrieben 11. September 2004 hallo gemeinde ;) ich habe ein kleines problem mit meinen zwei netzwerkkarten. bei mir ist ein asus a7n8x deluxe eingebaut. auf diesem board gibt es zwei netzkarten (3com und nvidia). meine gesamte netzkommunikation findet über die 3com (192.168.0.1) statt und funktioniert so weit (geht dann über einen router - 192.168.0.222). da ich die zweite netzkarte nicht brauchte habe ich diese deaktiviert. als ich nun probleme mit dem flashen der dbox bekam schloss ich die dbox über ein cross-over kabel an den nvidia anschluss an. in dem moment wenn ich die netzkarte aktiviere (192.168.1.1 - die box muss nicht überall sichtbar sein :)) wird diese 192.168.1.1 als standardgateway für das gesamte system gesetzt und meine internet-verbindung klappt nicht. wieso macht xp das so? wo ist die reihenfolge der adapter gespeichert? im enum? wo kann ich diese reihenfolge ändern? danke und gruß chriss Zitieren
mister2x 10 Geschrieben 11. September 2004 Melden Geschrieben 11. September 2004 Poste bitte mal die Ausgabe von "ipconfig /all". XP setzt nicht einfach so den Standardgateway neu (von der Einrichtung bei ICS mal abgesehen). Hast du bei der 2. Netzwerkkarte das Feld "Standardgateway" auch freigelassen? Zwei "Standardgateways" (wie der Name schon sagt) auf einer Maschine konfiguriert sind nicht möglich - und auch nicht benötigt. Zitieren
chriss 10 Geschrieben 11. September 2004 Autor Melden Geschrieben 11. September 2004 Original geschrieben von mister2x Hast du bei der 2. Netzwerkkarte das Feld "Standardgateway" auch freigelassen? Zwei "Standardgateways" (wie der Name schon sagt) auf einer Maschine konfiguriert sind nicht möglich - und auch nicht benötigt. genau das wars. ich hab wohl aus gewohnheit die eigene ip als standardgateway eingesetzt. danke erst mal! verstehen versteh ich das aber nicht: wenn ein standardgateway gesetzt ist - wieso wird diese dann durch das aktivieren des anderen adapters überschrieben? gruß chriss Zitieren
