Callback mit ISDN?
HAllo Leute!
endlich mal ein Forum, das sich mit CISCO beschaftigt :)
Ich habe ein Riesenproblem! Mein Chef hat mich am freitag beauftragt diesen Montag zum Kunden zu fahren und auf einem CISCO-Router ein CALLBACK mit ISDN einzurichten.
Ich habe soetwas noch nie gemacht und habe insgesamt erst die ersten beiden semester des CCNA 1-Kurses besucht und keine Praxiserfahrung mit Routern.
Client: WIN_NT-PC per DFÜ
Gegenstelle: Cisco Router 800er serie
Hat jemand eine verständliche anleitung auf deutsch dazu? Ich verzweifele mittlerweile mit diesen englischen Informationsschnipseln im Netz. In der Fachbücherei gibts auch nicht zu Callback mit cisco. :-(
Ich habe das Prizip jetzt so ungefähr auf dem schirm und habe mir folgende Strategie zurechtgelegt:
1. Legacy-Lösung
isdn switch-type basic-net3 !! Oder ein anderer ISDN-Switch!
dialer-list 1 protocol ip permit !! Eine Art ACL, die IP erlaubt | Muss weiter unten an das
Interface gebunden werden
map-class dialer dial1 !! Muss eingerichtet werden, keinen Plan warum |
Wahrscheinlich username vom peer
dialer callback-server username
interface BRI0
ip address .... .... !! Ist schon eingestellt
encapsulation ppp !! Standardeintrag dass PPP benutzt wird
dialer map ip Peer-IP name Peer-Name Tele-NR-des-Peers !! Ordnet der ausgehenden IP eine Tele-Nr. zu | Diesen Eintag
für jeden Peer wiederholen |
Tele-NR-des-Peers-Eventuell-mit-Führender_Null
dialer idle-timeout 200 !! Bestimmt wahrscheinlich die Zeit, ab wie lange die
Verbindung ohne Verkehr gehalten wird
dialer enable-timeout 2 !! ?? Nochmal nachschlagen
isdn caller Tele-NR-des-eingehenden-Peer !! Überprüfung der ankommenden Rurnummern | wird für jeden
peer gemacht und muss einen entsprechenden dialer-map-eintrag
weiter oben haben
isdn answer1 Tele-NR-des-Routers !! ISDN-NR auf die der Router abnimmt
isdn calling-number Tele-NR-des-Routers !! Abgehende Rufnummer des Routers
dialer-group 1 !! Bindet die dialer-list (oden definiert) an das interface
dialer callback-secure !! Callback-eintrag
ppp callback accept !! Callback-eintrag
ppp authentication chap !! Es wird CHAP benutzt
Eventuell:
interface bri0
ppp chap password Geheim !!!! Falls CHAP nicht funktioniert. PW das Gleiche wie bei ISDN-Peer.
interface bri0
isdn caller Tele-Nr-des-peers callback !!!! ISDN-Callback
Einen broadcast-Eintrag in die Dialer-Map -- Siehe DECUS-Symposium
Eventuell ISDN-SPID-Eintrag machen
dialer callback-server username ÄNDERN
Könnte das funzen?
Habe folgende Fragen darüber hinaus:
1. was ist eine Map-Class?
2. was ist ein Dialer Callback-secure?
3. was was ist ein dialer in-band?
Hoffe, das mir jemand helfen kann.
MFG,
Dominik Wallenreiter!
Hi Wallenreiter
Ja das sieht doch schon mal gut aus !
Jedoch hast Du wahrscheinlich ein paar optionen zuviel
aufgelistet !
Lösung 1 und 2 :
Damit erklärt sich auch die dialer map !
Syntax Description
This command has no arguments or keywords.
Default
Disabled
Command Mode
Interface configuration
Usage Guidelines
This command affects those users that are not authorized to be called back with the dialer callback-server command. If the username (hostname in the dialer map command) is not authorized for callback, the call will be disconnected if the dialer callback-secure command is configured. If the dialer callback-secure command is not configured, the call will not be disconnected. In either case, callback has not occurred.
Example
The following partial example configures BRI0 with the commands required to make it function as the callback server on the shared network. Callback security is enabled on BRI0, such that any user other than atlanta will be disconnected and not called back.
interface BRI0
ip address 171.1.1.9 255.255.255.0
encapsulation ppp
dialer map ip 171.1.1.8 name atlanta class dial1 81012345678901
dialer-group 1
ppp callback accept
Lösung zu 3 :
Mit dialer in-band wird DDR (Dial on Demand) eingerichtet !
Deswegen meinte ich eben auch ein paar Optionen zu viel.
Was möchtest DU konfigurieren ?
Statische Zugänge oder dynamisch ! Wieviele ?
Werde Montag morgen mal ein Beispiel pasten ! (Für statisch)
Bei Fragen, ruhig melden !
Gruß, nice weekend
Mr. Oiso
erstmal vielen dank für deine antwort.
Es sollen sich 4 Leute einwählen können. Keinen Plan ob gleichzeitig. Es steht aber nur ein Physikalisches ISDN-Interface zur verfügung. Ich habe die Vermutung, dass dann auch nur eine Verbindung funzt. Mir egal, ich will nur meinen Kopf aus der Schlinge ziehen :-) Ich kanns eh nur unter Testbedingungen testen.
Also sagt dieses Kommando, aus, dass nur ein Callback gestartet wird, wenn der Username genau übereinstimmt. Muss der Username in der dialer map UND im Username-eintrag stehen?
Ich habe viele Konfigs gesehen, die den in-band-eintrag nicht hatten und trotzdem DDR Legacy-Konfigs sind. Muss der auch beim
Configuring ISDN Caller ID Callback
rein?
Ich habe gemerkt, das ich in meiner letzten Konfig "Configuring ISDN Caller ID Callback " und "PPP Callback Over ISDN" gemixt habe.
Ich habe jetzt nochmal eine reinrassige "Configuring ISDN Caller ID Callback" gemacht. die muss morgen funzen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1. ISDN Caller-ID mit Legacy-DDR-Lösung <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Vorraussetzungen:
- ISDN ID-Screening (Einkommende rufnumemr checken) muss aktiviert sein auf dem ISDN-Switch der Firma.
- Dialer Map Commando muss aktiv sein.
- Der Peer (Client oder caller) braucht das: dialer enable-timeout seconds --- Configure the time to wait before initiating callback.
- Auch dialer-lists eintragen
- auch username-Profiles eintragen
!! Eine Art ACL, die IP erlaubt | Muss weiter unten an das Interface gebunden werden
!! Einrichtung des Userkontos
username clemens password 0 cctest
interface BRI0
encapsulation ppp
!! Nimmt CHAP als PPP-Authentifikation
!! Ordnet der ausgehenden IP eine Tele-Nr. zu | Diesen Eintag für jeden Peer wiederholen | Tele-NR-des-Peers-Eventuell-mit-Führender_Null |
!! diesen Eintrag eventuell auch ohne Benutzername | Eventuell broadcast statt "name Peer-Name" oder beides
!! Bestimmt wahrscheinlich die Zeit, ab wie lange die Verbindung ohne Verkehr gehalten wird
!! Wartezeit zwischen Peer-anruf und Server-Rückruf | wenns nicht klappt, damit experimentieren
!! welche eingehende Nummer wird beachtet und zurückgerufen (callback-Eintrag) | Für jede Nummer einzeln | Rufnummer stimmt mit
!! dialer-Map-Eintrag überein | Führende 0 ??!!
isdn caller Tele-NR-des-eingehenden-Peer callback
!! ISDN-NR auf die der Router abnimmt | Im Beispiel ohne Vorwahl
!! Abgehende Rufnummer des Routers | Im Beispiel ohne Vorwahl
dialer-group 1
Optional:
no ip mroute-cache
dialer in-band !! Damit wird DDR (Dial on Demand) eingerichtet !
Hi Wallenreiter
Hier erstmal eine Beispiel Konfiguration von einem Cisco 800.
version 12.0
no service pad
service timestamps debug datetime msec localtime
service timestamps log datetime msec localtime
service password-encryption
hostname xxxxxxx
logging console informational
enable secret 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
enable password 7 xxxxxxxxxxxxxx
username gatebonn callback-dialstring 02284225000 password 7 xx
username gatetrier callback-dialstring 06518261300 password 7 xx
username osmgate callback-dialstring 02018955800 password 7 xxx
username SNMP-MHO callback-dialstring 05401831247 password 7 xxx
username ciscotac password 7 xxx
username Administrator privilege 15 password 7 xxx
username manager privilege 15 password 7 xxx
username gateklagespartner callback-dialstring 05407808574 password 7 xxx
username gateete password 7 xxx
username etegate callback-dialstring 05401831245 password 7 xxx
clock timezone MET 1
clock summer-time MET date Mar 28 2004 2:00 Oct 31 2004 3:00
ip subnet-zero
ip name-server 172.18.30.1
ip name-server 172.18.30.2
isdn voice-call-failure 0
interface Ethernet0
description connected to Vlan 186
ip address 192.168.186.203 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
interface BRI0
bandwidth 128
no ip address
encapsulation ppp
dialer rotary-group 1
dialer-group 2
isdn send-alerting
isdn sending-complete
isdn static-tei 0
fair-queue 64 16 0
compress mppc
interface Dialer1
bandwidth 128
ip address 10.93.78.153 255.255.255.0
encapsulation ppp
no keepalive
dialer in-band
dialer enable-timeout 3
dialer map ip 193.101.76.222 name osmgate class osm 02018955800
dialer map ip 200.1.2.10 name gatetrier class gwi broadcast 06518261300
dialer map ip 192.168.186.194 name gateklagespartner broadcast 05407808574
dialer map ip 192.168.186.209 name ciscotac class gwi broadcast
dialer map ip 10.93.77.1 name gatebonn class gwi 02284225000
dialer hold-queue 10
dialer-group 1
fair-queue 64 16 0
compress mppc
ppp callback accept
ppp multilink
interface Dialer2
bandwidth 64
ip address 10.93.78.155 255.255.255.0
encapsulation ppp
dialer in-band
dialer enable-timeout 10
dialer map ip 192.168.186.201 name gateete class ete
dialer map ip 192.168.186.202 name etegate class ete
dialer map ip 172.25.0.111 name SNMP-MHO class ete 05401831247
dialer hold-queue 50
dialer-group 2
no fair-queue
compress mppc
ppp callback accept
ppp multilink
router rip
redistribute static metric 10
passive-interface Dialer1
passive-interface Dialer2
network 192.168.186.0
ip default-gateway 192.168.186.113
ip http server
ip http port 17303
ip http access-class 99
ip http authentication local
ip classless
ip route 10.136.78.0 255.255.255.192 10.93.77.1
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Dialer1
ip route 193.101.76.222 255.255.255.255 Dialer1
ip route 200.1.2.10 255.255.255.255 Dialer1
ip route 200.2.1.0 255.255.255.0 200.1.2.10
map-class dialer gwi
map-class dialer osm
map-class dialer ete
logging 172.25.0.111
access-list 99 permit 172.18.30.96
access-list 99 permit 172.25.0.111
access-list 99 permit 172.18.20.116
access-list 99 deny any
access-list 101 permit tcp any any
access-list 101 permit udp any any
access-list 101 deny 53 any any
access-list 101 deny 55 any any
access-list 101 deny 77 any any
access-list 101 deny pim any any
access-list 101 permit ip any any
access-list 104 permit tcp any any
access-list 104 permit udp any any
access-list 104 deny 53 any any
access-list 104 deny 55 any any
access-list 104 deny 77 any any
access-list 104 deny pim any any
access-list 104 permit ip any any
access-list 107 permit tcp any any
access-list 107 permit udp any any
access-list 107 deny 53 any any
access-list 107 deny 55 any any
access-list 107 deny 77 any any
access-list 107 deny pim any any
access-list 107 permit icmp 200.2.1.0 0.0.0.255 172.18.16.0 0.0.15.255 log
access-list 107 permit icmp any 200.2.1.0 0.0.0.255 log
access-list 107 permit icmp 10.136.78.0 0.0.0.255 172.18.16.0 0.0.15.255 log
access-list 107 permit icmp any 10.136.78.0 0.0.0.255 log
access-list 107 deny icmp any any log
access-list 107 permit ip any 172.18.16.0 0.0.15.255
access-list 108 permit tcp any any
access-list 108 permit udp any any
access-list 108 deny 53 any any
access-list 108 deny 55 any any
access-list 108 deny 77 any any
access-list 108 deny pim any any
access-list 108 permit icmp 200.2.1.0 0.0.0.255 172.18.16.0 0.0.15.255 log
access-list 108 permit icmp any 200.2.1.0 0.0.0.255 log
access-list 108 permit icmp 10.136.78.0 0.0.0.255 172.18.16.0 0.0.15.255 log
access-list 108 permit icmp any 10.136.78.0 0.0.0.255 log
access-list 108 deny icmp any any log
access-list 108 permit ip any 172.18.16.0 0.0.15.255
dialer-list 2 protocol ip list 104
snmp-server engineID local 000000090200000217663BCC
snmp-server community pulverfass RO
snmp-server community lunte RW
snmp-server enable traps snmp
snmp-server enable traps isdn call-information
snmp-server enable traps isdn layer2
snmp-server host 172.25.0.111 lunte tty isdn snmp
banner login C
line con 0
exec-timeout 3600 0
transport input none
stopbits 1
line vty 0 4
exec-timeout 3600 0
password 7 xxxx
login local
rcapi server port 2578
end
Dazu eine Info:
Bei einer Dialer Caller Konfiguration lässt Du das dialer in-band weg ! Das funktioniert damit in der Regel nicht !
Der Switch Type ist soweit richtig !
Hiermit bestimmt der Router anhand des user-Eintrages ob zurückgerufen wird, und wenn ja, welche NR.
Dieses brauchst Du nicht, wenn Du mit dialer caller ID arbeitest,
da Du mit dialer caller ID callback die Nr. identifizierst, welche ausschließlich anrufen darf, und über dialer string ID dann zurückgerufen wird.
Hi Wallenreiter
Hier ein zweites Beispiel für die Callbackfunktion mittels Caller ID
version 12.1
hostname Router1
interface Loopback0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
interface BRI0
no ip address
dialer pool-member 1
interface Dialer1
description for Router2
ip unnumbered Loopback0
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer string 6121
dialer caller 6121 callback
dialer-group 1
interface Dialer2
description for Router3
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer caller 6101
dialer-group 1
!--- Define ip as interesting traffic.
Bei der Konfiguration mittels Caller ID benötigst Du keine User und auch kein dialer in-band management, weil hier die authentication via Tel. Nr. abläuft.
Hier wird zum Beispiel an dialer interface 1 der Anrufer mittels Nr. 6121 identifiziert und auch auf der selben Nr. zurückgerufen.
An dialer int 2 wird nur die Nr. identifiziert, jedoch kein callback durchgeführt.
Wichtig: Bei dieser Konfiguration wurde auch ip unnumbered to ...
konfiguriert, was bei der vorigen statisch war, wo mit
dialer map command die IP Adr. festgelegt wurden.
Deshalb auch keine echt DDR Konfiguration ist.
Mr. Oiso
