Hanghuhn 10 Geschrieben 12. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. September 2004 Hallo, ich habe ein ASUS A7v8X Board, beim Start des Rechners bringt er seit einiger Zeit die Meldung „ Hardware Monitor found an error“ nun habe ich im BIOS nachgeschaut und da habe ich folgendes angezeigt bekommen. CPUCORE 5,2V +3,3V > 3,98V >dieser Wert erscheit mir ein wenig hoch und ist auch rot unterlegt +5V > 4,89V +12V > 11,71V +5V Standby > 5,11V Das BIOS habe ich auch auf die Default Einstellungen zurück gesetzt, keine Wirkung. Nachdem ich den „roten Wert“ auf ignorieren gestellt habe startet der Rechner normal. Was kann hier das Problem sein warum der Rechner nicht richtig startet ?? Ist der Wert wirklich zu hoch? Kann man da noch was anderes einstellen? Bitte um Hilfe !! Viele Grüße Hanghuhn Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sigma 10 Geschrieben 12. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. September 2004 Hi, bei hardwareseitigen Spannungsproblemen sind entweder die Regler auf dem Board defekt oder das Netzteil. Fast 4 V auf der 3,3V Schiene ist ein bißchen sehr viel (20% zuviel). Ich würde mal ein anderes Netzteil probieren. Was für ne CPU hast Du eigentlich, daß Du bei CPUCORE 5,2 V hast? Ist ein Tippfehler, oder? Das ist viel zu viel für die CPU. Tschau, Sigma Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hanghuhn 10 Geschrieben 12. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. September 2004 ja es war ein tipfehler aber seh selbst dir mal den link an da findest du noch paar werte. http://home.arcor.de/deghg/Tools/ (kennwort abfrage einfach abbrechen) kann es noch an was anderes liegen außer dem boardregler und dem netzteil ?? um soviel wie möglich auszuschließen. mfg hanguhn Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sigma 10 Geschrieben 12. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. September 2004 Hi, es gibt nur die zwei genannten Möglichkeiten. Ich bleib mal beim Netzteil als Ursache. Tschau, Sigma PS: Da war keine Paßwortabfrage. :suspect: Zitieren Link zu diesem Kommentar
