Probleme mit der Tastatur
Hallo Gemeinde!
Habe folgendes Problem:
Fürs Homebanking habe ich über den PS/2-Port der Tastatur einen HBCI-Kartenleser angeschlossen. Bei der Installation sollte ein Treiber mit installiert werden, der den "normalen" Tastaturtreiber ersetzt.
Seitdem läuft aber nix mehr :(
Ich kann die Tastatur noch benutzen, solange der Anmeldebildschirm nicht erscheint. Danach ist Sense, weder Maus noch Tastatur funktionieren.
Wie kann ich jetzt den alten Treiber wieder aktivieren? Geht das irgendwie über die Rettungskonsole? Kann ich das evtl. in einem anderen Rechner mit W2K machen, über die Registry?
.... der Support des Kartenleserherstellers meinte lapidar, ich sollte das W2K nochmal drüber installieren :shock:
Danke für eure Antworten!!
Grüße, enemy
Ich nochmal.
Hat leider nicht geklappt. Ich habe die o.g. Dateien erstmal umbenannt und dann die "neuen" aus der driver.cab von der Install-CD extrahiert und nach c:\winnt\system32\drivers\*.* kopiert.
Nach erfolgtem Neustart war leider keine Änderung zu erkennen.
... und nu? :(
Gruß, Nenad
Hi enemy,
sieht so aus als ob beim Kartenleser installieren sich noch ein anderer fehlerhafter Treiber eingeschlichen hat.
Ruf doch nochmal beim Support an und frage was das Programm für Treiber installiert.
Oder starte nochmal die Wiederherstellungskonsole und suche mit dem Befehl "listsvc" selber nachdem Übeltäter (dem Treiber)
Mit dem Befehl "disable %drivername%" kannst du dann den Treiber deaktivieren.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;229716
